土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ “云海天舟”:崖壁上悬挑34米观景台
“云海天舟”:崖壁上悬挑34米观景台
发布于:2022-12-14 15:24:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
喀斯特地貌分布在广西、贵州、重庆等地,其中广西分布最为广泛。喀斯特(KARST)即岩溶,是水对可溶性岩石进行以化学溶蚀作用为主,流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用。桂林山水即是喀斯特地形的典型表现。侵蚀形成的溶洞天坑等地理景观。乐业县大石围天坑群是世界上最大的天坑群,被誉为“世界天坑博物馆”。云海天舟项目正是为体验这种大尺度地理奇景。
观赏峡谷大尺度地理景观的典型案例,美国亚利桑那州科罗拉多大峡谷观景平台,悬空的甜甜圈造型将建筑的凌空感和旅游动线相结合。山西悬空寺建筑与崖壁融为一体,中国山水画情境的再现。
  ?    侯博文
?    侯博文
大石围天坑的崖壁距离山顶被植物覆盖,想要体验天坑的凌空感,需要使游客接近或超出崖壁。如果采用甜甜圈造型,后部需要巨大的支座平衡前端重量。   设计师冥思苦想时,收到一位同学送的教师节纪念品,一个不倒翁。   这种扁担式的不倒翁造型,立刻启发了他,促使他重新考虑观景平台的选址。
无人机地形搜索比较的结果显示,从山脊支点到崖壁 24 米,必须可以超越这一距离,才能观赏崖壁,体验天坑 613 米的深度,最终选定 34 米作为悬挑的设计指标。
? 侯博文
? 侯博文
云海天舟由两条蜿蜒的曲线所组成,分别定义了由山脊向崖壁延伸同时不断降低的观景平台,让人尽可能接近崖壁。下部曲线形成内部的咖啡厅以及结构所需要的高度。V 字形的支撑将整个建筑的落地点限定在最小范围内。平台前端的透明玻璃让人在悬挑 34 米的位置可以体验心跳的感觉。回到咖啡厅向天坑相反的方向眺望则是重峦叠嶂的山景。两种体验的转换让人从临渊心跳到开阔平静,心境的转换与景观一样跌宕起伏。
  ?    侯博文
  ?    侯博文
完成 34 米的悬挑尺寸仅仅是设计面临的挑战之一,平台的变形度、振幅控制,为了保证安全的心理感受,为设计增加更大的难度。山脊顶部 400 米长的裂缝是项目最主要的不稳定因素。除了灌浆处理,建筑的支座设计向内倾斜,水平分力提供山脊环抱力,增加场地的稳定性。建筑结构一体化的设计方法,结合结构设计原理,将变形最大的部位向颈部后移,悬挑最前端的变形反而更小。液态阻尼箱的采用进一步控制了振幅与振动频率。减少垂直力对山体的破坏,建筑的自重尽可能减轻到基础开挖的岩石相同的重量。
  幕墙形态分析
钢结构轴测 剖透视
? 侯博文
观景平台主体结构采用空间钢桁架结构,前端栏杆作为桁架结构的一部分,使前悬臂尽可能的轻薄。通过增加支柱长度,实现了前悬臂结构的预应力拱形结构,同时对静载和部分活载下的挠度进行补偿,这也保护玻璃免受大的变形。结构系统和构件的布置适应了力的分布,与建筑几何完美对应。
钢结构轴测细部
  ?    侯博文
  ?    侯博文
幕墙参数化设计,结构主体两条主要控制曲线并不在同一平面内,侧立面玻璃幕墙的扭转曲面,解析为直纹曲面,幕墙框架布置减少对景观视线的遮挡。构件的连续转折变化用参数化设计方法进行描述,精确定位。
  幕墙参数化
? 侯博文
建造过程考虑到喀斯特地形存水困难,当地植被生长缓慢,生态条件脆弱,在山脊非常有限的场地内建造一座 80 米长,10 米宽的观景建筑,三座塔吊接力将预拼装构件吊装至山顶,最终完成建造。
幕墙参数化
云海天舟的设计在自然景观保护与利用的两难之间,从设计理念与技术的角度给出了一种解答。技术的应用不单是为了实现悬挑尺寸的数字指标,应对设计目标技术的内在碰撞与设计理念的契合,自然形成了设计的最优解。让更多的人能够体验到喀斯特地形天坑带来的震撼性体验。建筑以一种高调的姿态谨慎的应对脆弱的地质条件,强烈的视觉形象背后则是谨慎分析之后的理性回应。山谷间实现 34 米悬挑是建筑结构的一次大胆尝试,放眼整个天坑群,云海天舟仅仅是山间渺小的一叶小舟。
  ? 广西乐业大石围旅游开发有限公司
  ?    广西乐业大石围旅游开发有限公司
  ?    广西乐业大石围旅游开发有限公司
钢结构透视
钢结构
总平面图
平面图
剖透视
项目名称:云海天舟
建筑方案设计:南大建筑钟华颖工作室
结构方案设计:袁鑫&沅力筑工程咨询
施工图设计:上海中建建筑设计院有限公司&李犁工作室
建成年份:2020年
建筑面积:800平方米
项目地址:广西壮族自治区百色市乐业县
主创建筑师:钟华颖
建筑方案设计:钟华颖,洪青,徐梦薇,戴庆来
结构方案设计:袁鑫,刘洪樟,樊磊
施工图设计:李犁,贺军利
委托方:广西乐业大石围旅游开发有限公司
摄影师:侯博文
  • 土匪的首长
    神女应无恙,当惊世界殊。
    2022-12-14 21:20:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
什么是铝单板? ?产品特性、规格及分类
幕墙是建筑物的外墙维护,不承重,看上去就像幕布一样挂上去的,是现代大型和高层建筑常用的轻质墙体,这期我们来了解一种幕墙。 幕墙从用途上可分为:建筑幕墙、构件式建筑幕墙、单元式幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、全玻幕墙、点支承玻璃幕墙等。其中金属板幕墙又分为:不锈钢幕墙、铝塑板幕墙、铝单板幕墙等。 这期我们了解的是—— 铝单板幕墙,以及铝单板鳞片幕墙 。
