土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制窗台压顶在砌筑工程中的应用
预制窗台压顶在砌筑工程中的应用
发布于:2022-12-14 15:09:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
目前建筑工程施工中,砌筑墙体的外窗均设计有窗台压顶,传统窗台压顶的施工工序为:在砌筑到窗台部位后,进行支模现浇混凝土,在混凝土完全凝固后,再对窗台压顶以上部分进行砌筑施工。该工序一直以来都有一些小问题,如质量难以达到预期要求、砌筑工期长、成品保护困难、现场木工班组、混凝土班组和砌体班组难以形成流水施工、未支模现浇窗台压顶混凝土而提前砌筑墙体时有发生,施工范围零散增加了管理难度等,第三方评估时是比较普遍的扣分项之一。
为克服现有技术所存在的各方面缺陷,现提供一种预制窗台压顶预制块施工方法,以解决现有现浇混凝土窗台压顶施工方法存在砌体、木工和泥工班组工序流水搭接不畅,局部窝工工期长等问题,进而降低施工成本和管理难度。窗台压顶预制块施工方法可提高窗台整体施工质量,提升外墙施工的工作效率,缩短施工周期。大力推广预制窗台的推广力度,可降低施工成本和管理难度,提高窗台整体施工质量和第三方评估成绩。
1   预制窗台压顶块概述
如今随着我国经济水平高速发展,建筑行业发展迅速,加之建筑水平不断提升,各项新技术日新月异,竞争也较为激烈。项目普遍存在工程量大、工期紧、成本高等问题,为达到增产量、降成本、提效益目标,我们在砌体阶段对传统窗台压顶工艺做出创新,并考虑了经济、质量、安全等因素。希望通过本产品工艺推动工程建设速度,有效解决传统窗台压顶工艺带来的质量风险、工期紧及成本高等问题。
预制窗台压顶块,其结构包括锚固段、伸出段和连接钢筋三大部分,适用于公用建筑与民用建筑外墙窗台压顶施工。
预制窗台压顶块模具内尺寸为:350?mm×200?mm×100?mm(长×宽×高),满足大多数窗台压顶规格,预制块位于同一水平线,保证窗台压顶的位置水平。窗台压顶预制块模具(图1~图3)可根据不同窗台的规格进行调整。
图1??预制窗台压顶块模具示意
图2??预制窗台压顶块模具照片
图3??预制窗台压顶块制作过程
1.1   采用预制工艺
模具可以重复使用,并可在主体结构施工时利用结构混凝土余料制作,实现废料再利用,节约资源,绿色施工。
1.2   优化施工工艺
节约劳动力,由于预制结构可以提前利用工余时间合理安排,解决了窗台现浇支模必须在砌筑完成之后,产生窝工的矛盾,实现了流水作业,有效缩短了工期。
1.3   提高施工质量
解决了窗台现浇施工随意性大,压顶深入长度、厚度不够的质量风险通病,利用预制窗台压顶预制块所设置的凹槽,有效避免后浇筑混凝土不密实等导致的质量和渗漏隐患。预制窗台集中生产,统一养护,合格率近100%。
1.4   降低成本
预制窗台比现浇窗台减少的用工量和劳务费在30%左右,由于工期缩短,施工电梯等机械使用费减少20%左右。
2   预制窗台压顶工艺原理
预制窗台压顶块,其结构包括锚固段、伸出段和连接钢筋。预制块之间连接浇筑段,连接钢筋嵌设在预制块中可与伸出段做连接。利用上述技术方案,可在墙体砌筑同时把预制块砌筑上墙,然后利用连接钢筋连接浇筑段,这样可以保证整个砌墙工序的连续性,同时不再需要特意针对窗体压顶打断砌筑工序,避免了工序搭接不畅的窝工、工期延长,优化了施工工序,降低施工成本。同时利用预制块凹口,可以保证窗台压顶锚固端混凝土填充密实且解决渗水问题(图4、图5)。
图4??预制窗台压顶块成品
图5??预制窗台压顶块应用
3   预制窗台压顶工艺流程及操作要点
3.1   工艺流程
模板(余料)收集→模具制作→场地清理→刷涂膜剂→放置连接筋→模具浇筑混凝土→养护→窗台压顶预制块安装。
3.2   操作要点
(1)利用现有预拌混凝土余料预制窗台压顶块,预制窗台压顶块上预留连接钢筋;预制块及时保湿养护,养护时间不得小于7d。(2)将预制窗台压顶块和墙砖一起进行砌筑,将预制窗台压顶块砌筑在窗台压顶两侧端部。(3)继续砌筑墙体直至完成计划施工段的砌筑工作。(4)统一绑扎本施工段的压顶浇筑段钢筋,统一支模现浇混凝土形成浇筑段。(5)修整窗台压顶,完成压顶构件施工。
3.3   质量控制
(1)模具加固检查:检查固定用模具是否紧固有效,是否方正。(2)模具浇筑前基层表面的尘土、污垢等应清除干净。(3)混凝土强度应符合设计要求。(4)钢筋预留长度不小于150mm。(5)钢筋直径不小于10mm。
4   安全环保措施要点
(1)施工人员不得疲劳带病作业,严禁酒后作业,施工现场严禁吸烟。(2) 物品搬运过程中,采用斗车转运,物品不要堆放过满 。(3)作业过程中穿劳保鞋,戴好安全帽。(4)施工过程严格遵守国家、地方有关环境保护的法律法规,并采用相应措施。(5)合理布置施工现场,模板材料及成品构件按区域进行摆放,各种标示醒目,材料堆放整齐,施工场地整洁文明。(6)施工现场严禁乱扔材料用品,严禁吸烟、明火。杜绝脏、乱、差,做到工完料尽场地清,安全文明施工。(7)相关工序施工完成后,做到工完料清,确保文明施工保持常态化。
5   经济效益分析
(1)本创新采用预制块和连续砌筑的方法,不破坏砌筑工序的连续性,有效解决传统工艺所造的成窝工、工序复杂、耗工耗时、施工成本高等问题。(2)解决了窗台压顶深入长度、厚度不够的质量风险通病,利用窗台压顶预制块所设置的凹槽,有效避免浇筑混凝土不密实导致的质量和渗漏隐患。(3)预制窗台压顶块,可在主体结构施工时利用结构混凝土余料制作,节约资源,绿色施工。(4)采用预制窗台,可以确保窗台伸入砌体长度满足规范要求,观感质量也得到提升,不仅得到了建设单位的肯定,提升了企业在行业内的认知度,同时后期易交房,投诉少,质量达到要求,令业主及社会满意。
6   工程应用实例
以五矿盘龙城项目实际应用为例,其中G5号栋、G6号栋、G7号栋全部使用预制窗台压顶块并证实安装牢固可靠,建设单位及监理验收满意,质量符合现行标准要求,获得第三方评估的好评。有效节约工时和预防质量风险,避免后期因传统窗台压顶施工方法带来的一系列维修、整改费用等。
应用本工法的工程在施工过程中符合国家节能、环保、实行绿色施工的政策导向,工法不仅工艺简单、降低劳动强度、施工速度快、缩短工期、节约施工成本,而且有效解决了窗台伸入砌体长度不够这一质量通病,有着良好的社会效益与经济效益,受到业主和监理单位的高度评价。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构应学习的课程
建筑结构包含《结构力学》,《理论力学》,《材料力学》
