建筑工程施工中,大体积混凝土结构由于强度高、结构厚实且能效性显著,在建筑工程施工中应用较为广泛,对建筑工程房屋质量的改善和提升也较为显著。但是,与普通混凝土结构相比,大体积混凝土结构所占空间较大,水泥材料使用较多,且截面较大,易因结构内部水泥的水化热作用造成温度变化较大,从而引起混凝土裂缝等问题,对建筑工程的结构安全和质量产生不利影响。
通过对大体积混凝土施工技术及其结构特点分析,结合建筑工程的施工情况,对建筑工程中大体积混凝土结构的施工技术进行研究,以供参考。
1 大体积混凝土施工技术及其结构特点分析
大体积混凝土结构的首要特点就是体积大。与普通混凝土结构相比,大体积混凝土结构施工中,由于其外部温度较低,而混凝土结构的内部温度较高,导致混凝土内部水泥的水化热难以被排出,增加混凝土结构的内外温差,易产生混凝土裂缝。
这就要求在混凝土结构施工中,合理运用大体积混凝土结构施工技术,保障大体积混凝土结构的施工质量。在大体积混凝土的浇筑施工中,需要在混凝土初凝前进行一次性浇筑完整,确保浇筑混凝土混合料的配制设计合理,确保混凝土配制使用的各原材料性能可靠。
混凝土结构施工完成后,还应对其进行及时养护和管理,避免养护不到位导致的大体积混凝土裂缝等问题发生,保障建筑工程中大体积混凝土结构的施工质量。
2 建筑工程中大体积混凝土结构的施工技术及要点分析
结合建筑工程的施工建设情况,对建筑工程中大体积混凝土结构的施工技术及要点进行分析。
2.1 施工前期的准备工作
对建筑工程中大体积混凝土结构施工的前期准备,需要从施工材料与设备的准备以及施工技术准备两个方面进行分析。
(1)对大体积混凝土结构的施工材料与设备准备。具体施工中,进行大体积混凝土的配制,需使用水泥、各级骨料、掺加料以及混凝土搅拌机、运输车等各类材料和设备,对混凝土配制应用材料的选择和准备,需按照国家有关标准及行业技术要求执行,进行符合建筑工程大体积混凝土施工要求和标准的高质量、高性能材料与设备选择和应用。
以水泥材料的选择和应用为例,进行建筑工程大体积混凝土结构施工中,混凝土配制使用的水泥材料,需要选择具有高强度与长凝结时间、低水泥化程度的水泥,并且以符合国家对建筑工程混凝土施工有关要求和标准的含中、低硅酸盐水泥为主。
此外,在进行混凝土配制使用的骨料选择和应用中,是以含泥量低且表面洁净、结构紧密的骨料为主,并且从混凝土骨料的组成成分上分析,对混凝土含量较高的骨料,进行混凝土配制时可适当减少对水泥浆的使用。
因此,进行混凝土配制的骨料选择时,如果混凝土中骨料含量较高,混凝土配制中的水泥浆使用量进行合理控制,为混凝土施工质量的提升提供良好的基础支持。混凝土配制中,对其结构的抗拉强度与持久性改善,可通过加入粉煤灰与膨胀剂等,来提高混凝土配制的性能和质量,满足其施工要求。
(2)在对大体积混凝土结构的施工技术准备中,一般需要从以下方面对混凝土施工中应用的工艺技术及其合理性进行保障。
1)加强对大体积混凝土结构施工的图纸会审进行严格控制,确保其有效执行,避免混凝土结构施工图纸设计中存在问题对混凝土施工质量产生影响。
2)针对大体积混凝土结构施工中常见的裂缝问题,制订相应的防裂保护与施工技术措施,避免混凝土裂缝对混凝土结构质量及建筑安全等产生影响。
3)加强对混凝土施工中的模板和支架、钢筋等工程的有效检验,对混凝土施工存在问题的步骤和环节进行及时纠正和改善,确保混凝土施工的各技术正确及设备性能良好;加强对混凝土施工有关技术人员的专业培训和教育开展,促进其技术能力的不断提升,对其在混凝土施工中的具体职责与工作任务进行明确,通过合理的施工划分与工艺技术应用,促进建筑工程大体积混凝土结构的施工质量提升(图1)。
图1?大体积混凝土浇筑后的振捣施工
2.2 施工技术及要点
建筑工程中大体积混凝土结构施工需要从大体积混凝土配制的原材料配比设计以及大体积混凝土结构施工的温度控制、大体积混凝土的浇筑施工和控制管理、混凝土施工裂缝防护等方面进行分析。
(1)大体积混凝土结构施工的原材料配比设计。大体积混凝土施工中,混凝土混合料的配制,其应用原材料主要包含水泥、掺加料、砂骨料、外加剂等。其中,在进行混凝土配制的水泥用量设计中,应尽量减少对水泥的使用量,以降低水泥的水化热在混凝土结构中的作用和影响。一般情况下,对混凝土配制原材料的配比设计,需要对其进行两个月左右的抗压强度适配,从而对混凝土配制中水泥材料的使用量进行合理设计和确定。此外,还应注意对混凝土施工的最大温度收缩应力进行科学合理的估算,在确保混凝土结构的抗拉强度处于规定范围和标准内的情况下,对混凝土结构的性能和质量进行保障。
此外,在进行混凝土配制的其他原材料及其配比设计中,对外加剂的选择和应用,一般可选择复合型膨胀剂作为外加剂进行应用,以对混凝土结构的收缩作用进行有效补偿,此外还可以通过较多的粉煤灰掺合料掺加应用,对混凝土配制的水泥用量进行合理控制,从而改善混凝土的可塑性,确保其性能和质量。
(2)大体积混凝土施工中的温度控 制。大体积混凝土结构施工中,导致混凝土结构内外温差增加的主要原因为混凝土结构内部的绝热温升。
通常情况下,对大体积混凝土结构施工中的温差问题及其影响控制,一般是通过对混凝土结构中水泥材料的水化热作用进行控制实现的,比如选择一些具有较低水化热作用的水泥材料,或者是通过在混凝土配制中加入减水剂,从而降低对水泥的使用量等。此外,对大体积混凝土结构施工的温度变化及其影响控制,还可以在混凝土配制过程中,采用深井水等方式,在降低混凝土拌制用水的温度情况下,对混凝土内部热量增加及其对混凝土结构的裂缝影响进行控制。
(3)大体积混凝土的浇筑施工与管 理。大体积混凝土的浇筑施工中,由于施工工序较复杂,并且容易受到其他因素影响,需要结合具体情况,对其施工中可能出现的各种问题及影响进行全面分析与合理控制,以减少对混凝土浇筑施工的质量以及结构整体质量的不利影响。
一般情况下,进行大体积混凝土结构的浇筑施工中,由于混凝土结构施工中的疏密情况以及混凝土供应的持续性、预埋施工等,都会对混凝土的浇筑施工产生相应的作用和影响,从而影响大体积混凝土结构施工的整体质量和效果。
此外,在进行上述施工内容开展后,需要在混凝土初凝前进行新的混凝土浇筑,一旦对混凝土浇筑施工的控制和管理不合理,就会导致混凝土浇筑施工的问题发生,从而影响混凝土结构的整体性能和质量。为避免混凝土浇筑施工的问题发生,不仅需要在进行混凝土浇筑施工的底层达到相应的坚实度后再进行混凝土浇筑实施,而且对结构表面尺寸相对较小的混凝土,需要在混凝土浇筑施工中采用分层浇筑施工方法开展,并且严格按照混凝土浇筑施工的顺序设计进行施工开展,在完成第一层混凝土的浇筑施工后,再进行第二层混凝土浇筑实施,在第二层混凝土浇筑时如果第一层未完全干,则需要从短边向长边进行浇筑,对混凝土浇筑的长度超出厚度约三倍的情况,则需要进行斜面分层浇筑施工,从而确保混凝土浇筑施工的质量和效果符合 标准。
(4)大体积混凝土施工的裂缝防护。对大体积混凝土施工的裂缝控制,需要从大体积混凝土的裂缝预防和控制两个方面 入手。
一般情况下,对大体积混凝土施工中的裂缝问题预防,需要在混凝土施工完成后,通过及时进行有效的混凝土施工养护和管理措施来避免裂缝发生。
比如,混凝土施工完成后,可及时进行蓄水养护或者是对混凝土工程进行覆盖洒水养护等,对混凝土表面的湿润性进行保持,从而促进混凝土结构强度增加,提高混凝土工程的施工质量。对大体积混凝土施工的裂缝控制技术措施,可以在混凝土施工时根据其施工设计方案,对大体积混凝土结构按照结划分进行合理浇筑和施工开展,通过分层浇筑以及坚持循序渐进原则、确保一次性连续浇筑到位等措施,对混凝土浇筑质量及其结构性能的稳定、可靠性进行保障,避免混凝土裂缝发生。大体积混凝土结构施工中的裂缝问题示意如图2所示。
图2?大体积混凝土结构的裂缝
3 结束语
对建筑工程中大体积混凝土结构施工技术分析,有利于促进建筑工程大体积混凝土结构的施工安全和质量提升,保证建筑工程的施工质量和安全,为建筑工程施工建设发展以及我国建筑事业的进步提供良好的支持,具有十分积极的作用和意义。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
建筑桩基设计与计算:桩基变刚度调平设计;大跨度空间钢结构分析与概念设计如标题所述,哪位设计师有《建筑桩基设计与计算:桩基变刚度调平设计》;《大跨度空间钢结构分析与概念设计》这两本书的PDF版本,想了解学习一下,不胜感激。
