二次结构混凝土泵送机这样的建筑施工机械在各类工程项目中使用都是相当广泛的,其作用效果可以说也是得到了众多用户朋友们的认可。二次结构混凝土泵送机能够将混凝土进行快速的传送,在正式作业前还是要充分了解设备的,必须要满足相应的可泵性规定。
比如说二次结构混凝土泵送机的末端软管是很容易受损的,不同型号性能配置都是不一样的,泵送高度也不尽相同,为了保证设备能够处于良好的泵送状态,根据实际工况选择合适的那是必不可少的。使用过程中也有很多注意事项,比如说泵送停止5分钟以上,就必须将二次结构混凝土泵送机端软管内的混凝土都排出去,否则于末端软管内混凝土很容易脱水,从而导致下次泵送作业发生喷溅状况。
以上只是二次结构混凝土泵送机选择以及使用过程中需要注意的事项之一,这些如果没有做好后续工作是无法继续进行的,所以务必根据配备的使用说明说进行相应操作,当然肯定也是需要选择合适型号的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
