近年来,各种化工冷库,特殊材料冷库爆炸事件就好比多米诺骨牌一般扑面而来,让工业生产安全的问题再一次拉近了人们的神经,使整个社会对于防爆冷库的关注程度上升到了前所未有的高度。下面向大众消费者们科普一下防爆冷库的有效空气处理和通风工作,希望能够引起同行业对类似事件的重视,完善防爆冷库维护。
1、防爆冷库的冷冻间或者是低温操作间,应当按照不同化工药品的特性来分批储藏,及时做好通风换气装置;一般情况下,防爆冷库每日的换气次数不得少于一次,特殊防爆材料的要求还应该更高,需要根据储藏的物品来决定。
2、送入防爆冷库的新鲜空气应该进行预冷处理,如果库外新鲜空气的温度要比库内空气温度低的话,那么将会导致防爆冷库库内的整体温度上升,对库内产品的特性造成一定的影响。
3、防爆冷库应当设置新鲜空气的进风口,便于冷库的保温启闭装置正常运行。
4、冷库的新鲜空气入口,废气排出口等不能设在同一面墙壁之上。
5、冷库排出的废气,应当直接排放到库外,废气的出风口应该设置在距离防爆冷库内地坪0.5m的地方,并设置便于操作的保温启闭装置。
6、如果防爆冷库的面积大于或者是小于150平方米,并且设置在地下室或者是半地下室的,不能经常开门的情况下,一定要采用机械强制性通风换气装置,以此来确保换气的效果和效率。
7、防爆冷库应该优先选用优质的风机,配合高效的报警装置,一线连接,出现故障五秒就能够自动启动排风系统和相关装置,稀释空气当中的可燃气体浓度,直至低于芯片切点设定值,用最快的速度将危险降至最低。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统干燥过滤器的功能原理与选型干燥过滤器是制冷剂管路一个最常用的配件,用在冷冻冷藏和空调系统液体和吸气管路。主要用来清理系统的有害物质, 能把制冷系统水分 吸附掉,也能过滤系统中的杂质,防止制冷系统冰堵和 脏堵, 从而保护节流阀和压缩机等部件。 在制冷设备日常维保施工过程都有可能导致系统进杂质,主要有以下几种途径: 1、生产或维修过程
