土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 终于搞懂CAD的布局是个什么玩意儿了!
终于搞懂CAD的布局是个什么玩意儿了!
发布于:2022-12-14 09:37:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
很多初学的小伙伴都没搞懂CAD布局是怎么一回事儿,其实也没你想像的那么难。今天小编就来跟大家说一说,关于如何新建布局和比例设置等内容,希望对大家有所帮助。
一、布局视口如何定义
1、命令
模型定义布局视口,我们可以在命令行中输入命令:M2LVPORT。也可以右键点击【布局】选项卡,然后选择【从模型定义视口】来打开调出这个功能~
2、功能
那么它有什么用呢?从模型定义视口可以根据我们设置的比例来计算视口大小,从而快速创建视口并确定图形范围。
好多人在用CAD的时候都不知道布局是怎么一回事。那么我来简单说明一下
1.布局就是一张纸被挖了一个洞,然后被放在模型这张纸上,透过洞,看到模型上面的图 所以,我们要做的就是在布局里面挖洞拉出一个视口,就是所谓的挖洞 这个视口大小一般是固定的,或者近似的,拿A3图纸来说,视口一般要能刚好放入A3图框中即可 ,移入你要的放入视口的图,然后通过调节视口比例,使图形比例合适即可
2.首先在模型页面 选择插入--布局--来自样板的布局--选择你想要插入布局中的图--然后点击确认
3.点击模型右边你插入的布局名字(布局12)-然后切换到布局模式中,看下图。
4.在布局模式下,最里面的那个矩形框叫做“视口”,双击视口内部,再双击鼠标滚轮,就出现你在模型空间内绘制的图纸了,
5.调整cad右下角的视口比例等,在窗口的可以调节图的大小,按照图框要求调节布局里图的比例。这样就完成啦模型到布局的转换。在视口的对象特性里有个"显示锁定",可以将视口内的图形显示的比例锁
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
什么是D5渲染器
什么是D5渲染器?顾名思义是一款用于日常渲染工作的软件,而且与Lumion、Vray等不同的是,它是国内推出的独立渲染器,并随着版本的更新与递进,其工作流也愈发成熟。 D5渲染器的特点 (1)实时渲染基于 Unreal Engine 4 和 RTX 渲染技术,确保实时渲染接近离线质量。简单的相机设置。直观的视图控制。 (2)渲染效果支持16K等高分辨率无损图像。 (3)环境效果自定义 HDRI,通过天空、天气带来更多表现力。
