土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 基于土地利用的内蒙古荒漠草原生态系统服务供给与需求时空特征分析
发布于:2022-12-14 09:28:14 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
摘要
评估生态系统服务供需之间的关系对于支持可持续规划和人类福祉至关重要。本文以内蒙古荒漠草原为研究对象,分析了生态系统四种服务的供需关系、服务间的协同与权衡以及空间关系。在供需平衡方面,草地产量和碳库供给大于需求,而产水量和防风固沙服务需求大于供给。防风林和固沙服务的需求得到满足的程度从2000年的14.7%增加到2017年的20.6%,而产水量从18.0%下降到8.2%。水分产量和碳储量的空间分布相似,二者之间具有显著的协同作用。草地生产供需空间不匹配,研究区东部供给较高,西部需求较高。对防风林和固沙服务需求较高的地区也有较高的供应量。低盖度草地的水供需相对平衡,碳库供给不足主要体现在建设用地上。综上所述,为了畜牧业的可持续发展和减少风蚀,每个县应根据当地的约束条件制定适当的牲畜密度标准。此外,对于决策者来说,发展节水产业以提高水资源利用效率以及制定二氧化碳排放目标以减少对气候变化的影响也是至关重要的。
研究背景及目的
内蒙古荒漠草原不仅是中国北方的生态屏障,也是世界半干旱和干旱生态系统中最敏感的植被类型之一。自2000年以来,内蒙古启动了生态保护或恢复项目,但人类活动继续严重影响该地区的生态系统。特别是生态系统服务需求不断增长。然而,这些服务的供给受到自然条件的制约,导致生态系统服务的供需矛盾日益突出,引发了一系列社会经济和生态环境问题。因此,迫切需要识别空间不匹配并为管理决策提供信息。要解决这些问题,就必须了解近年来内蒙古荒漠草原生态系统服务供给与需求的变化规律。
研究亮点
        土地管理是生态系统管理的主要工具。许多研究表明,土地利用变化会影响生态系统的结构和功能,以及生物化学和生物物理过程。这将改变生态系统服务的数量和质量,并最终影响生态系统服务的供需。尽管生态系统服务的量化被认为是支持管理决策的有效工具,但由于供需的空间复杂性,生态系统服务的评估可能不会影响决策。因此,将土地利用和土地覆盖变化与生态系统服务供给和需求的空间特征联系起来,对于支持在管理决策中使用生态系统服务评估至关重要。
研究结果
1、产草量服务
整个研究区各生态系统服务的供给呈现不同的空间格局,部分生态系统服务的需求存在空间相似性。2000年产草量最高的地区为苏左旗北部和东南部(图2)。苏左旗主要土地利用为高、中盖度草地,占该地区面积的79%(图3)。2017年产草量最高的地区为苏左旗北部。草地生产服务供给总体呈下降趋势,2000年为346.07kg/ha, 2017年为310.52kg/ha。草地减产面积占总面积的71.39%,主要分布在苏尼左旗西南部和研究区东南部。从草地产量需求来看(图2),乌拉特千旗和二连浩特地区产草需求极高,土地利用类型分别为中盖度草地和低盖度草地。草需求量从2000年的299.68公斤/公顷下降到2017年的257.79公斤/公顷。草地需求量减少的面积占研究面积的75.88%。2000年和2017年牧草生产供大于求,分别为46.39公斤/公顷和52.73公斤/公顷。草地生产服务ESDR的区域平均值2000年为0.022,2017年为0.028。
2、产水量服务
2000年产水量供给呈现由东南向西北递减的趋势,2017年高值区向南部和西南部转移(图4)。供应量从2000年的1.55毫米下降到2017年的1.17毫米。78.95%的地区产量下降。同期,需水量明显增加,从区域总体平均8.61毫米增加到14.34毫米,增长66.6%。需水量增加的面积占研究区面积的26.90%,主要分布在苏尼左旗、大茂旗和乌拉德中旗北部。因此,随着供给的减少和需求的增加,产水服务的赤字不断增加。水资源需求得到满足的比例从2000年的18.0%下降到2017年的8.2%。2000年和2017年的ESDR总体区域平均值分别为- 0.014和- 0.013。
3、碳储量服务
碳储量服务的空间分布具有明显的区域差异。研究区东南侧的服务供给明显高于其他区域(图5)。碳储量需求的空间分布与草地生产需求的空间分布相似。碳存量需求从2000年的区域平均水平0.29kg/m 2 增加到2017年的0.41kg/m 2 。碳库存量需求增加的区域占研究区面积的27.01%,主要分布在苏尼优旗和乌拉德中旗。碳库存量也呈现增加趋势,从2000年的区域总体平均0.89kg/m 2 增加到2017年的1.39kg/m 2 。研究区碳库服务总体改善,占研究区碳库服务总量的94.47%。2000年碳存量服务的ESDR总体区域平均值为0.022,2017年为0.008。因此,存在明显的过剩碳存量供应。
4、防风固沙服务
2000-2017年防风固沙服务供需空间分布变化较大,但同一年份内的供需分布基本一致(图6)。2000年防风固沙服务供需最高的地区集中在研究区东北部和中部,2017年主要分布在东北地区。从2000年到2017年,防风固沙供应量从区域总体平均1.46kg/m 2 增加到2.25kg/m 2 。防风固沙服务增加面积占总面积的60.09%,主要集中在东部地区。同期,从区域整体上平均9.96kg/ m 2 ~10.95kg/m 2 ,防风固沙需求量也呈增加趋势。53.90%的研究区防风固沙需求呈增加趋势,主要集中在苏立左旗和苏立右旗。2000年和2017年,防风和固沙服务的ESDR总体区域平均值分别为-0.260和-0.366。总体而言,防风林和固沙服务的供给远远低于需求,但防风和固沙服务的满足程度从2000年的14.7%上升到2017年的20.6,防风林和固沙需求量也呈增加趋势。
研究展望
考虑到数据的可获得性,本研究只评估了2000年和2017年这两年的服务供给和监管需求,因此只能对这段时间内发生的动态变化有一个大致的了解。因此,我们未来的研究需要更详细地描述这些变化,并应包括其他类别,如文化和支持。此外本研究使用地上生物量作为草产量。可食性牧草产量评价还应综合考虑人工切割、适口性和营养含量。水分产量以年降水量和蒸散量计算。由于模型的局限性,干旱(洪水)的极端情况和季节变化没有考虑在内。然而,在中国干旱和半干旱地区,降水量确实在季节间有显著差异。对于固碳服务,模型在一定程度上简化了碳循环过程,只考虑了不同土壤和植被类型的静态碳库。未来研究可考虑对碳库进行详细的土地利用分类和相互转化。考虑到防风林和固沙工程的风速阈值在一个季节的过程中会发生变化,也可以考虑在未来的研究中提高模拟的准确性。我们应用自相关分析来识别单个生态系统服务的供需空间格局。此外,由于生态系统服务之间的关系可能不是线性的,而是复杂的,因此可以考虑其他统计方法进行分析。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水利水保人必备!常用计算公式大全
分享是最大的支持  关注是最好的鼓励
