污水处理
1、什么叫COD(化学需氧量)?
化学需氧量(COD)是指废水中能被氧化的物质被化学氧化剂氧化时所需的氧量,以毫克/升的氧为单位。它是目前测量废水中有机物含量最常用的方法之一。COD分析中常用的氧化剂有高锰酸钾(锰法CODMn)和重铬酸钾(铬法CODCr)。
2、什么叫BOD5(生化需氧量)?
是水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质,特点是时间内的氧化过程中所需要的有机物,最常用的为5日生化需氧量,以BOD5表示,它表示废水在微生物存在下进行生化降解5日内所需要的氧的数量。
3、什么叫凝聚?
在废水中加入带正离子的混凝剂,大量正离子存在于胶体颗粒之间,消除胶体颗粒之间的静电排斥,使颗粒聚集。这种加入正离子电解质的过程称为凝聚。常用的凝聚剂有硫酸铝、硫酸亚铁、明矾、氯化铁等。
4、什么叫絮凝?
絮凝是在废水中加入高分子混凝药剂,高分子混凝药剂溶解后,会形成高分子聚合物。这种高聚物的结构是线型结构,线的一端拉着一个微小粒子,另一端拉着另一个微小粒子,在相距较远两个粒子之间起着粘结架桥的作用,使得微粒逐渐变大,最终形成大颗粒的絮凝体(俗称矾花),加速颗粒沉降。常用的絮聚剂有聚丙烯酰胺(PAM)、聚铁(PE)等。
5、什么叫混凝?
凝聚与絮凝结合在一起使用的过程为混凝过程。混凝在实验或工程上被经常应用,如先在水中投加硫酸亚铁等药剂,消除胶体粒子之间的静电排斥,然后再投加聚丙烯酰胺(PAM),使得微粒逐渐变大,形成肉眼可见的矾花,最后产生沉降。
6、什么叫吸附?
利用多孔固体(如活性炭)或絮体物质(如聚铁)将废水中的有毒有害物质吸附在固体或絮体表面或微孔中,达到净化水质的目的。该处理方法称为吸附处理。吸附对象可以是不溶性固体物质或溶解性物质。吸附处理效率高,出水水质好,常作为废水深度处理。吸附处理也可引入生化处理单元,以提高生化处理效率(如PACT法)。
7、什么叫活性污泥?
从微生物的角度来看,生化池中的污泥是由各种具有生物活性的微生物组成的微生物群体。如果在显微镜下观察污泥颗粒,可以看到各种微生物——细菌、霉菌、原生动物和后生动物(如轮虫、昆虫幼虫和蠕虫等)。它们形成一条食物链,细菌和霉菌可以分解复杂的有机化合物,获得自己活动所必需的能量,并构建自己。原生动物以细菌和霉菌为食,被后生动物消耗,后生动物也可以直接依靠细菌生活。这种具有降解有机物能力的微生物絮凝土被称为活性污泥。
活性污泥除了由微生物组成之外,还含有一些无机物质和吸附在活性污泥上不能再被生物降解的有机物(即微生物的代谢残余物)。活性污泥的含水率一般在98%-99%。活性污泥像矾花一样,具有很大的表面积,因此具有很强的吸附力和氧化分解有机物的能力。
8、什么叫混合液悬浮固体(MLSS)?
混合液悬浮固体(MLSS)亦称为污泥浓度,它是指单位体积生化池混合液所含干污泥的重量,单位为毫克/升,用来表征活性污泥浓度。它包括有机物和无机物两部分。一般来说SBR生化池内MLSS值控制在2000-4000mg/L左右为宜。
9、什么叫混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)?
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)是指单位体积生化池混合液所含干污泥中可挥发性物质的重量,单位也是毫克/升,由于它不包括活性污泥中的无机物,因此能较确切地代表活性污泥中微生物的数量。
10、溶解氧(DO)表示什么?
溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,单位用mg/L表示。不同的生化处理方法对溶解氧有不同的要求。在兼氧生化过程中,水中的溶解氧一般在0.2-2.0mg/L之间,而在SBR好氧生化过程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之间。因此,兼氧池操作时曝气量小,曝气时间短;SBR好氧池操作时,曝气量和曝气时间要大得多,我们使用接触氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。
11、什么是水体富营养化?
富营养化是一种自然现象,发生在淡水中,由于水中氮、磷、钾含量过高,藻类突然过度增殖。富营养化形成的主要原因是氮、磷、钾等元素排入流速慢、更新周期长的地表水体,使藻类等水生生物大量生长繁殖,有机物产生的速度远远超过消耗速度,水中有机物的积累破坏了水生态平衡。
12、什么是污水处理菌种?
污水处理细菌来自大自然。通过人工实验筛选出大量的各种污水细菌,然后经过一系列驯化培养,获得了耐盐、耐冲击、稳定性强的污水处理细菌((例如甘度复合菌种、硝化细菌、反硝化细菌等)。该菌株负责修复生命,产生河流有机污染,符合无毒、无污染、无二次污染、对人体无害的原则。可有效去除氨氮、BOD、COD、SS、硝酸根、硫酸盐、色度、异味、有毒物质、组合污染物等。通过污水处理工艺前端的预处理,再经过生化厌氧和好氧阶段,可有效降解水中的污染物。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
碳源投加计算公式不清楚!碳氮比不知道怎么调配!近期,不少朋友遇到采用碳源配合进水调配碳氮比,效果不理想!碳源投加计算公式不清楚!不知道应该怎么调配碳氮比! 今天就带大家算算碳源投加该如何调碳氮比!
只看楼主 我来说两句抢地板污水处理的基础知识,值得学习,谢谢楼主分享。
污水处理菌种可有效降解水中的污染物。
