土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 消防车道强条知识点,推荐学习!
消防车道强条知识点,推荐学习!
发布于:2022-12-14 09:15:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。
这是基于我国市政消火栓的保护半径在150m左右,按规定一般设在城市道路两旁,故将消防车道的间距定为160m。
当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度(下图a+b或a+b+c)大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。
(强条)高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m?的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。
对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。
    工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房,占地面积大于3000m?的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m?的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。
有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。
在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。
供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m。
消防车道应符合下列要求:
  • 车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
  • 转弯半径应满足消防车转弯的要求;
  •  消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;
  • 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
  • 消防车道的坡度不宜大于8%。
环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。
尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m(注意要与后面的消防救援场地尺寸进行区别)。
消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
消防车道可利用城乡、厂区道路等,但该道路应满足消防车通行、转弯和停靠的要求。
消防车道不宜与铁路正线平交,确需平交时,应设置备用车道,且两车道的间距不应小于一列火车的长度。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-12-16 19:15:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次配管标准化
二次配管是机电安装工程中期的一项主要工作,施工工艺也比较常规,只要按部就班认真做到位,工程质量就是优质。下面来看看中天项目示例,手把手演示,帮助大家学习二次配管的施工工艺。 二次配管施工事前控制 1、机电安装二次配管施工前项目部必须对安装班组每位操作人员进行详细的专项技术交底,让每位员工掌握关键施工要领,从思想上引起施工人员高度重视;2、严格控制补槽所用的砂石颗粒大小及水泥标号,砂浆配合比例,严禁采用砌筑砂浆;3、交底后必须在施工现场选取某栋楼的一至二层四户作为水电二次配管样板,实施样板评审制度,要求设置一户线盒及开槽控制线弹线定位、一户灰饼布置线盒固定、一户配管施工、一户补槽挂网,施工完成后,项目部进行自评,合格后通知公司安装工程师到现场进行样板评审,评审通过后方可大面积施工;4、安装施工员、质检员、班组长定期对现场施工质量进行检查,加强施工过程的监督、管理。
