中频熔炼炉在采用一组电源柜与两只熔炼炉的配置方案时,两只熔炼炉需要分别单独与电源柜连接,此时就要用到换炉开关;或者一大一小两组电源柜分别单独连接一只熔炼炉时,也要用到换炉开关。
传统换炉开关是通过拆卸铜牌的方法来达到切换水冷电缆的目的;由于频繁拆装铜牌,增加了工人的劳动强度,安全性差,有时由于工人的麻痹,在装配时,连接螺栓没有拧紧,开炉时,产生“打火”现象,势必会损坏可控硅,给生产带来不利影响。
晶硕中频铸造炉手动换炉开关是通过机械千斤顶对压来实现两组铜牌的分与合,从而达到切换水冷电缆的目的。手动换炉开关成本低,维护简单,可靠性高,适用于换炉频率不高的场合。
1、不废时:不像传统换炉开关那样用螺丝拧紧,手动换炉开关操作方便,节省炉子之间的切换时间。
2、不易打火:转换铜排与通电铜排无连接孔,使得接触更平整,有效解决了传统换炉开关易打火的缺点,降低生产影响。
3、不发热:所有紧固件均采用去磁不锈钢,不发热。
4、不变形:主梁采用榫头工艺,确保整体强度,不变形。
5、不内泄:采用了齿轮千斤顶对称压紧,有效解决了液压千斤顶的內泄问题。
6、不渗漏:铜排采用水冷一体铜排,换炉开关散热效果好,而且能杜绝渗漏现象。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
