土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程施工防渗技术要点
水利工程施工防渗技术要点
发布于:2022-12-14 08:22:14 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘要:文中就水利工程项目渗漏事故发生的原因展开论述,深入探讨了水利工程施工中的防渗技术,以获得更好的防渗效果。
关键词:水利工程;防渗技术;技术要点
渗水是水利工程中的突出问题,其特点在于存在范围广泛、危害严重等。一旦发生渗水问题,将影响工程效益,甚至危及工程安全。近年来,我国水利工程事业取得了一定程度的进步,但是依然存在许多问题,严重制约着我国水利工程事业的进一步发展,其中最为突出的问题就是渗水问题,因此防渗技术的应用格外重要。
1防渗技术应用的重要意义
水利工程如果发生了渗漏,不但会产生大量的水资源浪费,而且对周围的企业和居民的生产生活带来非常不利的影响。若渗漏过于严重,还有可能发生水灾,危及企业或居民的财产和人身安全,因此为了避免渗漏事故的发生,在水利工程施工过程中就需要做好防渗漏的各项工作。在发现渗漏事故后,及时进行修复,避免损失扩大[1]。
2水利工程项目渗漏事故发生原因
2.1外部因素
水利工程施工的过程中会受到来自天气、环境等外部因素的影响,增加水利工程作业的安全隐患,以至于在后面的应用中出现频繁的渗水现象,特别是在大范围降水情况下,对水利工程的施工以及工程竣工后的使用都有很大影响,不利于水利工程的发展。在发生大量降水而积水无法有效地排出的时候,就会造成大面积的积水,易导致渗漏现象发生。还有的施工区域因为地质问题,排水性能较差,在一定程度上对水利工程施工造成了影响,使得水利工程整体的排水性能下降,进而形成大面积的积水,导致渗水现象的产生。
2.2混凝土坝体裂缝
水利工程在防渗漏和抗震两方面有一定的要求,其中防渗漏是工程项目施工中最普遍的要求。导致水利工程施工中出现渗漏的原因是多方面的:一是地基强度不够,一般是由于地基施工存在问题;二是基坑没有达到施工要求,在无法及时排水的情况下,一旦遭遇雨水天气等加深积水的情况,产生水位差,极容易发生渗漏事故;三是坝体裂缝问题。混凝土坝体产生裂缝问题的根本原因在于混凝土施工操作不当,包括前期配合比、中期浇筑以及后期养护,任何一个环节出现问题,均有可能造成裂缝的出现。土石坝坝体裂缝主要有:发生在黏土均质坝上的干缩裂缝;在寒冷地区,因冰冻而产生的冻融裂缝;因沿坝轴线方向的坝基地质不同,筑坝后相邻坝段或坝基产生较大的不均匀沉陷而引起的横向裂缝;因沿坝基的横断面方向、地质条件变化较大,蓄水后产生不均匀沉陷而引起的纵向裂缝。一旦坝体存在裂缝,开裂程度将随着时间推移持续加大,进而引发严重的渗漏问题。
2.3施工缝出现变形
水利工程在施工过程中,需要对混凝土的施工面积进行分割,以减小操作面积,方便施工操作。但易使混凝土块之间出现缝隙,导致水利工程施工中出现渗漏事故。这也是施工中最常发生的事故原因之一。除了连接缝出现缝隙之外,混凝土块本身也有可能出现缝隙。产生原因是混凝土在配制过程中不够密实,出现较多气泡,呈现蜂窝面的情况。在这种情况下,混凝土不能承担防水作用,也易导致渗漏事故的发生。为了达到防渗漏效果,止水带等防渗措施较为常见,但这种防渗措施要想达到预期效果,对技术人员的施工技术水平有一定要求。常见的止水带施工问题有止水带的脱节和偏离,在这种情况下,同样会发生渗漏事故。
2.4建筑变形
水利工程施工中,材料的质量直接决定了工程的整体质量。如果在施工过程中出现了工程材料质量不合格等情况,就极易导致工程出现整体结构的变形。支撑材料的质量对建筑整体是否变形起着决定性作用,一旦建筑发生变形,就会使其中的水利工程某些部位产生拉扯、挤压,使得工程发生变形,孔洞、裂缝、止水带脱位等情况,从而导致渗漏事故的发生。
2.5排水性能较差
在以往发生的水利工程渗漏事故中,大面积的渗漏事故十分常见。大面积的渗漏事故往往不是因为某处接缝的渗漏等局部问题,而是水利工程整体出现问题,集中体现在抗洪、防洪设施没有做好,使建筑物在遭遇洪涝自然灾害时,难以及时进行排水作业,因此导致积水过多而产生渗漏问题。除此之外,混凝土质量不合格,同样也是发生渗漏事故的原因。混凝土密度不高时,容易产生缝隙,导致大面积的渗漏发生[2],这需要检测机构加强对混凝土质量的检测,严格把控质量,从源头上保证水利工程质量。
3水利工程施工中的防渗技术
3.1防渗墙技术
(1)防渗墙施工技术是通过混合水泥和土体浇筑单土桩,并将其连接成为防渗墙。这是常见的防渗技术,造价低廉,防渗效果好,施工技术简单。(2)射水法施工技术是利用造孔机射出的高压水流,在墙体上形成槽孔,并将混凝土灌注其中,最终形成薄壁防渗墙。这项技术具有较长的历史,因其具有良好的防渗效果,并且操作简便快捷,被广泛应用。
3.2排水固结防渗技术
排水固结防渗技术是指通过加大建筑物间压力,使得主体间隙内的水分被排出,最终使得水利工程整体的强度得以提升。排水固结防渗技术分为两部分:加压系统和排水系统。在实际工程中,如要应用排水固结技术,需要先对地质结构进行勘察,在地质条件符合的情况下才可以应用。虽然其前期准备较为复杂,但施工过程较为简单,因此在水利工程施工中也较为常见。
3.3高压喷射灌浆防渗技术
高压喷射灌浆防渗技术是水利工程施工中常见的技术之一,主要分为两种类型:一是无损贴嘴灌法,即将需要灌注的缝隙处通过灌注进行防水,应将需要注浆的位置明确,再用打磨后的高压喷射工具将待灌注的浆水精准地注射其中;二是打孔埋管灌浆法,在需要防渗的地方,对其先进行打孔并清理,然后利用预埋管将浆水灌注进去,这种防渗技术多应用于已经施工完毕的部位进行二次加固,操作范围小、操作简便灵活,不需要考虑地质情况的影响。需要注意的是,如果施工的部位不能够承受高压的冲击,则不能够使用此方法,否则在高压作用下,施工部位会发生变形。
3.4防渗面板材料应用
混凝土面板的结构体型较长,厚度相对较薄,在施工过程中,常因材料特性、配合比等因素造成面板干燥收缩或降温冷缩,甚至产生面板结构性裂缝,对水利工程的渗流安全和水库效益产生不利影响。因此,在混凝土面板施工中,除了对混凝土骨料、砂、石、水等必须达到要求外,为了改善混凝土的性能,减少面板裂缝的产生,常常掺入合成纤维素、粉煤灰、减水剂等材料。在众多的纤维材料中,聚丙烯纤维价格低廉,对混凝土早期出现的裂缝或裂纹能起到明显的抑制作用,同时也能提高混凝土的力学性能和抗温度变形性能,改善混凝土的延性和韧性,因而该材料广泛应用于水利水电工程中。例如,广西龙滩水电站地下厂房洞室喷射混凝土支护、贵州洪家渡电站引水洞、泄洪洞和溢洪洞洞室纤维喷射混凝土支护、一期混凝土面板浇筑、贵州乌江渡电站扩机工程地下厂房洞室喷射混凝土支护、云南小湾水电站导流隧洞纤维喷射混凝土、大坝岸坡开挖边坡纤维喷射混泥土支护、导流隧洞底板纤维抗冲磨混凝土等工程。
4结语
防渗技术作为水利施工中的重中之重,因渗漏事故会影响水利工程质量,甚至危害人身财产安全。因此,渗漏技术在水利工程事业中的难题必须解决,才能真正发挥出水利工程事业原本的价值与意义,促进水利工程事业的健康持续发展。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
河北-水利工程项目划分导则DB13T5360
水利工程项目划分,特别是单元工程划分可参考
