土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 初来乍到 多多指教
初来乍到 多多指教
发布于:2022-12-13 19:45:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
初来乍到 多多指教
  • wx_1670974446812
    初来乍到请多关照
    2022-12-14 07:51:14
气体增压泵ST-25苏州力特海质量管理体系认证
气体增压泵ST-25苏州力特海质量管理体系认证 本企业通过ISO9001:2015质量管理体系认证 氮气增压泵ST-25 ST-25氮气体增压泵参数:增压比例为2:1,可增压到1.6MPA,标方流量500L/min,增压介质:氮气。原理:是由通过连接杆于面积气体活塞直接相连的空气驱动往复式面积活塞构成。在每一个气腔端盖中都包含输入、输出单向阀,空气驱动部分包含有循环轴和导向阀。当通入驱动气体时,二者提供连续往复运动。(增压泵不消耗氮气,消耗压缩空气。氮气和压缩空气无交叉污染,以保证被增压的气体的纯净)。 主要应用在高压产品测试及需干燥产品测试场合。
