土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 防火分隔的作用及其种类
防火分隔的作用及其种类
发布于:2022-12-13 17:06:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
   防火隔 离 的定 义 最 早 可 见 GB5907- - 1986《消 防 基 本 术语》第一部分有关 内容:防火分隔
是使用耐火建筑构 件对建筑物进行分隔 ,在一定时间内可以把火灾限制于起火区域内的措施。 其中可以选用的
耐火建筑构件包含耐火楼板 、防火卷帘以及耐火隔墙等等。 使用防火分隔措施便可以在高层建筑内部划分出防火
分区来 ,而防火分区便是可以在一定时间内防止或者阻止火灾在 同一建筑物内向其他部分发展或蔓延的局部区
域。 倘若 高层建筑内有火灾发生,那么防火分区的存在便可以起到降低 火灾造成损失的作用 ,同时还能够为建
筑物内人员安全疏散 、撤离以及消防员进入建筑进行扑救提供比较有利的条件。 防火分隔根据其防止火灾向防火
分区以外的空间发展蔓延的功能可以分为两种类型 :第一种是竖向防火分隔 ,可以用于阻止多层或者高层建筑物
楼层 与楼层 之间发生火灾蔓延 ;第二种便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火灾在水平方向上的发展蔓延 。 国内 外均有不少竖 向 防火 分 隔在高层 建筑 中成功应用 的例子 ,也达到 了很好 的效 果 ,因此 ,主要针对水平防火分隔相关内容进行分析介绍 ,控制火灾在水平方 向上 的发展蔓延对于高层建筑来讲同样是非常重要 。
知识点:防火分隔的作用及其种类
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
被动土压力 知识点
墙后任意深度z点处受到垂直自重应力σ z 和水平自重应力σ x 作用, 根据被动土压力概念, σ z 相当于σ 3 , σ x 相当于σ 1 , 即:  知识点:被动土压力
