土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响总氮去除效果的因素分析
影响总氮去除效果的因素分析
发布于:2022-12-13 16:51:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水脱氮是在生物硝化工艺基础上,增加生物反硝化工艺,其中反硝化工艺是指污水中的硝酸盐,在缺氧条件下,被微生物还原为氮气的生化反应过程。
反硝化细菌萃取于大自然的优良菌种,经过先进生物基因工程技术培育与驯化,再以独特的酵素与营养元素配方发酵封存,能在反硝化反应中迅速产生硝酸还原酶和亚硝酸还原酶将硝酸盐和亚硝酸盐还原成氮气(N2)或一氧化二氮(N2O),达到净化污水的目的。
影响总氮处理效果的原因涉及许多方面,主要有:
(1)污泥负荷与污泥龄
由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。
(2)内、外回流比
生物反硝化系统外回流比较单纯生物硝化系统要小些,这主要是入流污水中氮绝大部分已被脱去,二沉池中NO3-N浓度不高。相对来说,二沉池由于反硝化导致污泥上浮的危险性已很小。另一方面,反硝化系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300~500%之间。
(3)反硝化速率
反硝化速率系指单位活性污泥每天反硝化的硝酸盐量。反硝化速率与温度等因素有关,典型值为0.06~0.07gNO3-N/gMLVSS×d。
(4)缺氧区溶解氧
对反硝化来说,希望DO尽量低,最好是零,这样反硝化细菌可以“全力”进行反硝化,提高脱氮效率。但从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。
(5)BOD5/TKN
因为反硝化菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反硝化的顺利进行。由于目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。
(6)pH
反硝化菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0。
(7)温度
反硝化菌对温度变化虽不如硝化细菌那么敏感,但反硝化效果也会随温度变化而变化。温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至最大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。因此,在冬季要保证脱氮效果,就必须增大SRT,提高污泥浓度或增加投运池数。
我们根据影响甘度反硝化菌种生长的因素来确定反硝化菌培养时应控制的指标。
PH 值:作用范围为6~9之间,最佳使用范围在6.5~7.8之间。
温 度:作用范围在10℃~60℃之间,最佳作用温度为26~32℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下。
盐 度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受0.8%的盐度。
抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括氯化物、氰化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
结合以上几种因素,在培养反硝化菌时,应尽量创造其生长的有利条件,制定出最佳方案。
    yj蓝天 沙发
    结合实际案例分析了影响TN处理效果的因素,并提出了相应措施,不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-14 05:57:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
企业如何改进废水处理技术,使废水达到国家的排放标准
21世纪是经济与社会发展突飞猛进的时代,但是科技工业的发展也导致环保问题变得越来越严重,企业再进行生产经营的同时,对面对着各种各种废弃,废液,废弃固体物质的污染的问题,如果处理在生产经营的同时处理好环保与废弃物质的问题也是每个企业不得解决的问题,众所周知,废水是各种废物污染中的重要物质,那么如何对废水进行处理净化,达到国家的排放标准呢,今天小编来给大家讲解一下这个问题。   1.
