烟的性质
1、 烟的浓度
烟是由燃烧或热解作用所产生的悬浮在大气中的可见固体(和)或液体微粒。 烟的粒径在0.01~10μm之间。 烟气中除了 烟粒子外, 还包括其它气体燃烧产物, 如CO 2 、 H 2 O、CH 4 、 C n H m 、 H 2 等, 以及未参加燃烧反应的气体, 如N 2 、CO 2 , 未反应的O 2 等。
燃烧产生的烟气体积、 浓度和毒性, 都取决于燃烧物本身和燃烧的方式; 但每一项又都受到烟气生成过程中各种因素的影响。
烟气的浓度和毒性是由燃烧的材料所决定的; 但其数量则取决于火焰的尺寸和着火建筑物的空间尺寸。
火灾中烟气的浓度一般有质量浓度、粒子浓度和光学浓度三种表示方法
1 .1 烟气的质量浓度: 单位容积的烟气中所含烟粒子的质量, 称为烟的质量浓度μ s ,即
1.2烟的粒子浓度: 单位容积的烟气中所含烟粒子的数目, 称为烟的粒子浓度n s ,即
容积
的烟气中所含烟粒子的数目
1.3烟的光学浓度
烟气使能见度降低, 并妨碍人们的疏散和灭火扑救行动。客观衡量烟气浓度的指标一般可用烟气的减光率或光学浓度来表达
2、 建筑材料的发烟量与发烟速率
各种建筑材料在不同的温度下, 单位质量所产生的烟量是不同的, 见P 29 表1 -1 3。 表中可看出, 木材在温度升高时, 发烟量有所减少。 高分子有机材料能产生大量的烟气。
除发烟量之外, 火灾中影响生命安全的另一重要因素就是发烟速率, 即单位时间、 单位质量可燃物的发烟量。参见P 29 表1 -4。 从表中可看出, 木材类在加热温度超过350℃时, 发烟速率一般随温度的升高而降低。 而高分子有机材料则恰好相反。 同时可以看出, 高分子材料的发烟速率比木材大得多。 所以从减轻火灾危害角度说, 建筑设计和装修中应尽量减少高分子有机材料的使用
3、 能见距离
火灾烟气的减光性导致人们辨认疏散路线和安全出口的能力大大降低;
烟气减光性使事故照明和疏散标志的引导作用和提示作用大大减弱;
结果将引起人心理恐慌, 影响人员的疏散速度。
各国专家普遍认为, 当能见距离降到3m以下时, 逃离火场就十分困难了。
研究证明, 烟的减光系数C s 与能见距离D之积为常数C, 其数值因观察目标的不同而不同。 例如疏散通道上的反光标志、 疏散门等, C= 2~4; 对发光型标志、 指示灯等, C=5 ~10。 用公式表示:
反光型标志及门的能见距离
发光型标志及白天窗的能见距离
知识点:建筑火灾烟气及其流动规律
免费1人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
