路堑开挖方法
Ⅰ 横向, 纵向, 混合式开挖;
Ⅱ 推土机开挖: 下坡推土式, 槽型推土式, 并列推土式, 接力推土式, 波浪推土式等方法。
Ⅲ还可以运用铲运机结合挖机的方法。
石质路堑开挖方法
⑴钻爆法
⑵机械开挖
⑶静态破碎法: 在岩石层上钻孔放入膨胀剂。
路堑开挖注意事项
(1 ) 路基开挖施工前, 先修砌好截水沟;
(2) 开挖土方地段有含水层时, 先行排水、 止水,再行开挖;
(3) 土方地段的挖方路基施工标高, 要考虑因压实而产生的下沉量, 其值由试验确定; 对路基设计标高表层的土做土工试验, 如不符合规定, 清除换填处理;
(4) 开挖过程中, 派专人仔细调查开挖坡面稳定情况,发现问题及时加固处理。
(5) 加强测量控制, 边坡随开挖随成型, 保持边坡平顺。
(6) 路堑开挖前, 应对路基用地范围内的树木、灌木丛进行砍伐或移植清理, 对于房屋、 电杆等一些设施要拆迁。
(7) 路堑开按前, 先做好截水沟, 截水沟必须通过坑凹处时, 应按路基堤填筑要求将凹处填平压实, 然后开挖, 防止不均匀沉陷和变形, 开挖过程中, 路基表面应设纵向、 横向流水坡, 及出水口, 以利于雨季的排水。
(8) 开挖路堑应根据边桩位置, 预留20cm ~30cm 的保护层, 以利于人工修坡, 施工时逐层控制。 边坡应挂线施工, 保证边坡的平顺。
(9) 严格按设计图纸尺寸, 自上而下开挖, 不得欠挖和超挖。 严禁用爆破法和掏洞法开挖土方。
(1 0) 开挖中发现土层性质有变化时, 及时报监理工程师, 合理修改方案。
(1 1 ) 路堑开挖过程中, 当路堑或边坡内发生地下水渗流时, 应根据渗流水的位置及流量大小采取设置排水沟、 集水井、 渗沟等设施降低地下水位或将地下水排走。
(1 2) 路堑开挖时应顺接好各台阶水沟, 注意水沟的流水方向, 台阶的平整度、 宽度。 对于土层性质发生变化地段的台阶, 应根据现场实际情况报请监理工程师批准, 加强边坡的防护。
(1 3) 路堑路基开挖至路面标高时, 应予留因压实而产生的下沉量。
知识点:路堑开挖方法及注意事项
免费1人已点赞
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
