土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 发电机的空载特性VS短路特性 一点电气 2021-07-20 09:00
发布于:2022-12-13 15:25:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:发电机三相短路试验
一、发电机的空载特性和短路特性介绍:
1、发电机的空载特性
发电机的空载特性是指发电机以额定转速空载运行时其定子电流与励磁电流的关系。大修后通过做发电机的空载特性,可以判断定子铁芯有无局部短路,如有短路,该处的的涡流去磁作用将使励磁电流因升至额定电压而增大。
2、发电机的短路特性
发电机的短路特性是指在额定转速下,定子绕组三相短路时,短路电流与励磁电流之间的关系,利用短路特性可以判断转子线圈有无匝间短路,当转子线圈有无匝间短路时由于安匝数减少,同样的励磁电流短路电流将会减少。
二、做发电机空载特性试验应注意哪些事项?
   做发电机空载特性试验应注意以下事项:
(1)发电机的继电保护装置应全部投入运行状态,并应作用于能够跳开灭磁开关。
(2)强励装置和自动电压调节装置不应处于投入状态。
(3)试验所用的分流器和表计的准确度不应低于0.5级。
(4)在试验中,当调节励磁电流时,只能向一个方向调节,在调节过程中不得向反方向操作,否则,将影响试验的准确性。
三、怎样进行发电机的空载特性曲线试验?
具体试验步骤如下:
(1)断开发电机出口油断路器。
(2)起动发电机并使其达到额定转速后保持不变。
(3)合上励磁开关,然后逐渐调节电阻Rn,增大励磁电流,此时,端电压Vo也随着增高,直至端电压升高到额定电压的1.25倍左右。在调节Rn的过程中,要在其间选取9~10点,数点同时记录Vo,Il,以及所对应的转速,并要注意,在额定值附近要多取几点。
(4)调节电阻Rn,使励磁电流下降,直至到零为止,并也要按(3)中各点记录对应的Vo和Il,当励磁电流Il降到零时,应读取剩磁电压值。
(5)根据记录的Vo和Il,数值,可绘制出一般上升的曲线和下降的曲线,然后取平均值,即可得出发电机的空载将性曲线。
四,发电机短路特性试验和试验目的
     发电机短路试验发电机的短路特性试验,是指发电机在额定转速下定子三相绕组短路时,定子稳态短路电流与励磁电流的关系曲线。在做发电机的短路试验时,要先将发电机三相绕组的出线端短路,然后维持转速不变,增加励磁读取励磁电流及相应的定子电流数值,直到定子电流达到额定电流时为止,特别注意的是在进行发电机的短路试验过程中调整励磁电流时严禁往返来回调整。
       做发电机短路实验的目的,是为了检查三相电流的对称性,并结合空载特性用来求取电机的参数,可以判断线圈有无匝间短路。此外计算发电机的主要参数同步电抗短路比以及进行电压调整的计算也需要短路特性注意:?
1、三相短路实验尽量采用铜排或铝排同时连接必须良好以免过热现象。
2、.调节励磁电流时应缓慢进行。
3.在实验中当Il升至15—20%时应检查三相电流对称性合格后继续。
4.三相短路应尽量装在出口断路器内侧以免在实验过程中断路器误跳引起电机绝缘损坏。
      相关数据采集:转子励磁电流和电压可在功率柜上或励磁调节柜电脑上直接读取;定子电流测量计量的在机组电量采集或监控电脑上直接读取;定子励磁用电流在励磁调节柜电脑上直接读取;保护和差动电流在发电机保护装置上读取,并注意其相位的正确性。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
电厂节水技术汇总
知识点:单位发电容量耗水量 摘    要:对煤电机组现有较为成熟的节水技术进行分析,研究最新节水技术的耗水量,评价新节水技术的可行性和适用性,对不同容量机组采用常规节水方案和深度节水方案进行耗水指标和耗水量的研究与分析,给出不同容量机组的耗水量及耗水指标,为制定电力行业节水政策、保证电力产业与水资源协调发展提供决策依据和技术支撑。
