土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范争议-住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限
发布于:2022-12-13 15:10:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限,可根据实际情况,选择适应《建筑设计防火规范》或《住宅建筑规范》。
当按《建筑设计防火规范》执行时,不同耐火等级民用建筑的允许建筑层数,应符合该规范表5.3.1的规定;
当按《住宅建筑规范》执行时,不同耐火等级民用建筑的允许建筑层数,应符合该规范9.2.1的规定。
一、根据《建筑设计防火规范》要求,民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于《建规》5.1的规定,不同耐火等级民用建筑的允许建筑层数,应符合《建规》表5.3.1的规定:
三级耐火等级的多层住宅建筑最多为5层,四级耐火等级的住宅建筑最多为2层,二级耐火等级的住宅建筑高度不超过54m,一级耐火等级的住宅建筑层数不限。(注:建筑高度大于54m为一类高层住宅建筑,需一级耐火等级)
二、同时,《建筑设计防火规范》5.1.2注2明确“住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368的规定执行”。
当住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限按《住宅建筑规范》的规定执行时,不同耐火等级民用建筑的允许建筑层数可依《住宅建筑规范》9.2.1的规定确定:
四级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为3层,三级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为9层,二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为18层,一级耐火等级的住宅建筑层数不限。(9.2.2)
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
建筑材料性能论文:建筑构件的耐火极限
https://ziliao.co188.com/p62451653.html
知识点:住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
每日一练:安全出口
今日专题 :安全出口 参考答案: 1.A   2.B   3.B   4.D   5.D   6.BDE   7.B   8.BE   9.BCD  10.BE
