土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 发电机为什么要励磁
发电机为什么要励磁
发布于:2022-12-13 15:00:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:调整发电机磁力
因为是由发电机的原理决定的。发电机的原理是磁产生现象。发电机发电需要在转子上产生旋转的磁场。由于转子在定子绕组内旋转,因此定子切断磁力线时会感应出电动势,在定子导线的端部输出电压。这是交流发电机的基本原理,也是发电机需要励磁的理由。
励磁是指向发电机或同步电动机的定子提供定子电源,向发电机等(利用电磁感应原理动作的电气设备)提供动作磁场的设备。向发电机转子提供转子电源的装置有时也称为励磁。
这可以根据直流电机的励磁方式分为他励磁、并励磁、直励磁、复励磁等方式。在直流电机旋转过程中,励磁是指控制定子电压产生的磁场,改变直流电机的转速,改变励磁也起到改变转速的作用。
STF
励磁是向发电机或同步电动机定子提供定子电源的装置。
根据直流电机的励磁方式不同,有其他励磁、并励磁、直励磁、复励磁等方式。直流电机旋转过程中,励磁是指控制定子的电压,使产生的磁场发生变化,使直流电机的转速发生变化,使励磁发生变化,也起到改变转速的作用。
发电机励磁系统的定义
发电机由两大部分组成。
)使直流流过转子——转子绕组,产生发电机的磁场;
)定子——定子绕组被磁场磁力切断,在定子绕组中产生电流。在交流发电机的情况下,发电机的转子被原动机(水轮机、汽轮机、柴油发动机等)拖动而旋转,因此转子绕组产生的磁场旋转,静止定子绕组相对运动而切断磁力线。
发电机要产生电,需要用导线切断磁感应线,所以发电机需要磁场。励磁是指用电流产生发电机的磁场。大多数发电机都是用电流励磁的。因为微型发电机永磁体的磁场强度不大。发电机转子上安装励磁绕组,直流电流动后产生转子磁场,原电机带动转子旋转形成旋转磁场。同时转速切断定子三相对对称绕组,引起三相对对称的电动势。
电机在空载启动时可以调节励磁电流的大小来改变电机的端电压(比例),在发电机同时启动时调节励磁电流的大小来改变发电机输送到电网的无效大小(比例)。发电机无励磁的话就不发电。励磁装置是指控制调节同步发电机励磁系统中励磁电源以外的励磁电流的电气控制装置。同步发电机励磁调节系统通常有“手动励磁调节系统”和“自动励磁调节系统”两种。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
3号机组发电机定子顺利吊装就位
知识点:发电机静子吊装就位 12月19日下午15时,邵武项目3号机组发电机定子顺利吊装就位,标志着机组发电机本体安装工作即将全面展开,为下一步转子穿装创造了条件。 该发电机定子运输最大重量为325吨,发电机定子净重为305吨,发电机定子外形几何尺寸:10520×4020×4350mm,本次吊装采用液压提升装置(劳辛格)与550吨扁担相互配合以毫米级的精确误差进行吊装及就位。 自11月初,项目部及专业就开始定子吊装的的准备工作,科学统筹策划,精心安排部署,严格落实方案编制、优化人员配置、技术准备等工作。为保证安全、优质、高效完成本次吊装任务,机械化从人员准备、物力支持、机具设备等方面为定子顺利吊装提供可靠保证。吊装前,技术人员进行了详细的技术交底并认真做好相关准备工作。项目部为吊装人员授予“青年突击队”旗,项目党要求党员们积极做好吊装工作的领导和协调工作。项目书记全程参与吊装过程,协调各项工作;热动专业党员阮全宝凭借多年的起重吊装经验,指导并提出合理建议;建筑党员周晓利配合做好安全区域隔离工作;机械化专业党员们与青年突击队们一起,拉葫芦,理钢线索,找准定位,现场工作紧张有序。
