土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD怎么导入excel表格?CAD导入excel表格步骤
发布于:2022-12-13 13:38:13 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
表格在CAD设计中的应用十分广泛,但在CAD软件中画表格肯定没有excel中方便,那么,可以在excel中画好表格后直接导入CAD中吗?CAD怎么导入excel表格?本文小编就来给大家分享一下浩辰CAD软件中导入excel表格的操作技巧吧!
CAD导入excel表格步骤:
在浩辰CAD软件中执行创建表格命令后,可以进入EXCEL,在EXCEL中完成表格编辑后,再将表格插入到图纸中,即可完成表格创建。具体操作步骤如下:
1、启动浩辰CAD软件后,在菜单栏中点击【扩展工具】—【增强表格】—【创建表格】。如下图所示:
2、在安装EXCEL程序的情况下,系统自动启动EXCEL程序,在EXCEL中完成表格的创建。如下图所示:
3、表格制作完成后,点击切换至【加载项】选项卡,在EXCEL的加载项中多了AutoXlsTable选项。如下图所示:
4、框选表格,在【AutoXlsTable】下拉菜单中选择【选区输出】。如下图所示:
5、此时系统会弹出提示框,提示:“是否保存对当前文件的修改”,点击【是】。如下图所示:
6、返回浩辰CAD,根据提示指定表格的插入点,即可完成表格创建。如下图所示:
在浩辰CAD软件中通过以上几步便可将excel表格导入CAD软件,是不是很简单呢?
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
如何将TXT文件导入CAD软件中?CAD文件输入步骤
有些新手设计师在CAD入门学习之初,想要将TXT文件直接输入到图纸上,但却不知道该如何操作?本篇CAD入门学习教程小编就以浩辰CAD软件为例来给大家分享一下将TXT文件直接输入到CAD图纸中的操作步骤吧! CAD导入TXT文件步骤: 浩辰CAD软件中可以通过调用文件输入命令(WJSR)将文本文档(*.txt)直接输入到图纸上。具体操作步骤如下: 1、启动浩辰CAD软件,输入命令:WJSR,或在菜单栏中依次点击【文字】—【文件输入】。如下图所示:
