土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 浅谈中央新风系统与中央空调的区别
浅谈中央新风系统与中央空调的区别
发布于:2022-12-13 13:36:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
近年来随着居民生活水平的不断提高,很多家庭中央新风系统与中央空调作为装修的首选,尽显高端大气,主人气质。有些用户把这两种产品看做同一种,其实二者是有区别的,今天,小编为你解析二者的区别。
前几年,很多高端小区、别墅等都把中央空调作为家装产品的首选,因为其既具有强大的功能特性,又显得高端大气,尽显主人气质、身份。不过现在中央空调已经更多地纳入普通家庭的使用了。部分用户把中央空调和中央新风系统看做同一种产品,其实两者是有区别的。以下湖南世友小编为您介绍中央空调和中央新风系统的区别。
空气调节有四点:温度、湿度、空气流速和空气清新度。
中央空调的作用是使室内空气变冷(热),但不能使室内空气与室外空气交流;新风的作用就是让室内的空气和室外的空气实现对流,改善空气质量,减少空气的二次污染。但是如果同时使用中央空调和中央新风系统,空调的制冷(热)效果也会更加明显。
换句话来说就是新风主要有两个作用:
1.室内外空气交换。采用中央空调的大厦一般都很少开窗户,人员密集空气不流通。中央空调有新风就可以解决这一问题。有效地为大楼换气。
2.在过渡季节或特殊情况的场所,可以引室外温度适宜的新风改善室内的温度。
大型的中央空调系统一般都是有新风的。中央空调的新风、送风管道,消防的防排烟管道,是大楼的呼吸系统。良好完善的呼吸系统才能保证大楼内部空气质量。不过中央空调除了有新风外,还具有其他作用:
(1)调节室内温度。
家用中央空调可将室内温度调节至舒适温度。一般来说,空调房间夏季保持在24-281C,冬季保持在18-20℃比较适宜。
(2)调节室内湿度。
家用中央空调通过增加或减少空气中的潜热实现对空调房间的湿度调节,做到夏季降温除湿,冬季升温加湿。适合人们需要的相对湿度为40%^-70%.
(3)调节室内气流速度。
家用中央空调室内机上设有风速调节器,一般可将室内气流速度调节到比较适宜的0. 15-0. 30m/s.
(4)净化室内空气。
无沦是室外新风还是室内循环风,都能通过室内机上的空气过滤网,将空气中的灰尘等过滤掉.从而保证室内空气的新鲜和清洁。
(5)调节送风方向。
室内机出风以:设有水平格栅和垂直格栅。水平格栅用来调节气流出「I倾角,一般夏季送冷风时向斜上方送出,冬季送热风时向斜下方送风。垂直格栅能左右调节。以调竹气流在室内的扩散范围。
(6)控制房间温度波动。
在环境温度为15-30℃时,能自动调节室内温度,控制精度一般在士1"C左右。
(7)产生负离子。
由于负离子对人体有良好的生理作用,可降低血压,抑制哮喘,并能消除疲劳,囚此部分家用中央空调的室内机七安装有负离子发生器,以增加房间内的负离f-浓度。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主分享好资料,学习一下
    2023-01-13 09:55:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新风、风机盘管控制原理是什么
新风: 所谓新风即指新鲜的空气,新风系统就是通过物理原理在24小时不开窗的前提下仍然能够引入室外新鲜空气,排除室内浑浊有害的空气;新风系统由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,使室内形成负压,室外新鲜空气便经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气,这就是新风系统。
