土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ CAD背景网格怎么去掉?CAD关闭栅格教程
发布于:2022-12-13 13:20:13 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
有些CAD小白在学习过程中,发现新建图纸后,绘图区域背景总是网格状的(如下图),看着实在不舒服,CAD背景网格怎么去掉呢?其实很简单,本文小编就来给大家分享一下CAD关闭栅格的方法技巧吧!
<a class=39;hightlight39; href=39;https://www.gstarcad.com/cmsDetail/1268/39;><a class=39;hightlight39; href=39;https://www.gstarcad.com/cmsDetail/1268/39;><a class=39;hightlight39; href=39;https://www.gstarcad.com/cmsDetail/1268/39;><a class=39;hightlight39; href=39;https://www.gstarcad.com/cmsDetail/1268/39;>CAD背景网格怎么去掉</a></a></a></a>?CAD关闭栅格教程
CAD关闭栅格方法:
1. 快捷键:F7。浩辰CAD软件中可以通过快捷键F7来显示或关闭栅格。
2. 软件底部状态栏。点击浩辰CAD软件底部状态栏中的【栅格显示】按钮,即可控制栅格的显示/关闭。
3.【草图设置】对话框。启动浩辰CAD软件后,通过调用快捷键DS打开【草图设置】对话框,将其切换至【捕捉和栅格】选项卡,取消勾选【启用栅格】,点击【确定】按钮即可关闭栅格。如下图所示:
CAD栅格作用:
CAD栅格是点的矩阵,可以遍布指定为栅格界限的整个区域,类似于在图形下放置的一张坐标纸,利用栅格可以对齐对象并直观显示对象之间的距离。
本文小编给大家分享了三种CAD关闭栅格的方式,还是推荐大家使用快捷键【F7】来控制栅格的显示与隐藏,更方便快捷;如果一时忘记了快捷键是什么,可以使用其他两种方式。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
有人能帮简单设计一下吗?
 农村老家有个长16米,宽6.3米的地皮,打算做成套房,地皮三面都可以采光,简单说就上6.3米两头和其中一面16面都没东西挡着,另外一面和邻居公用,求设计个简单的套房,我住一层,我弟一层
