一、Revit 中注释族的应用详解:
注释族是用来表示二维注释的族文件,它被广泛用于很多构件的二维视图表现。下面以一个实例来说明注释族的应用
1、注释族创建实例
用“公制常规注释.rft”族样板创建一个注释族,在“族类别和族参数”对话框中选择“风管标记”族类别,保存为“风管宽度,rfa
分别添加一条水平和垂直的参照线,并且在族样板中参照平面标注上尺寸,长为“25”,宽为“10”,如下图
单击功能区中“创建”选项卡>“直线”,画一个矩形,分别和两个参照平面及两条参照线对齐锁住,如下图
单击功能区中的“创建”选项卡>“标签”,单击刚刚绘制的矩形的中间区域,打开“编辑标签”对话框
在“类别参数”列表框中选择“宽度”,然后单击按钮,将“宽度”参数添加到“标签参数”中,再单击“确定”按钮,如下图。
在绘图区域就出现“宽度”字样,如下图,通过“移动”命令将宽度”字样移到合适的位罩,并保存文件。
用“Mechanical-Default CHSCHS.rte”项目样板新建一个项目文件,单击功能区中的“系统”选项卡>“风管”,在绘图区域任意画一条风管。
将刚创建的“风管宽度.rfa”载入到项目中。单击浏览器项目中的“族”>“注释符号”>“风管宽度”族类型,拖动到风管上,则风管的宽度将自动显示在注释上。如下图
2、填充区域
在注释族中还有两个比较特殊的命令:“填充区域”和“遮罩区域”。首先介绍“填充区域”命令的使用方法。用“常规注释.rft”族样板创建一个注释族。单击功能区的“创建”选项卡>“填充区域”,选择矩形绘图方式,在绘图区域任意绘制一个矩形,绘制完后单击“完成”按钮,如下图
单击绘制的矩形,在“属性”对话框中单击“编辑类型”按钮,打开“类型属性”对话框,单击“截面填充样式”参数最右边的“关联参数”按钮,打开“填充样式”对话框,选择“交叉线”样式,单击“确定”按钮,如下图,这就重新制定了填充样式。
填充样式”中的填充图案也可以修改。其方法是单击功能区中的“管理”选项卡>“其他设罩”>“填充样式”,如下图
在打开的“填充样式”对话框中选择“上对角线”样式,单击“编辑”按钮,打开“修改填充图案属性”对话框,如下图,可以修改填充的角度、间距等属性。
3、遮罩区域
“遮罩区域”命令和“填充区域”命令的使用方法基本相同,只是“遮罩区域”命令没有填充图案。用“遮罩区域”命令绘制一个遮罩区域,当有遮罩区域的注释族载入到项目中后,在遮罩区域下面的图形不可见。“填充区域”和“遮罩区域”必须是封闭图形。
二、公共族库工具介绍:
建模助手公共族库、项目族上传、企业族库、企业族上传、企业管理等等功能
还有:机电,土建,出图,综合,施工,有求必应等等130+功能,7大模块都可使用。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:机器人的自适应计算 从ROS到ROS2ROS2基于ROS升级而来,如果说ROS为机器人研究和机器人原型开发提供了公用的软件架构并建立了良好的开源?态的话,那么ROS2就是在此基础上进一步补齐了?于机器人部署环境的开发架构和相应的工具链。 这一升级也是因为随着ROS在各类机器人系统,甚至延伸到在各类无人系统中的普及,暴露出了越来越多的弊端。首先它对资源的需求大,并不能保证在资源有限的嵌入式系统中运行,其次它的通信抗干扰性较差。可以说传统机器人ROS实质上是仍旧停留在主控芯片边界的,需要通过串行协议或者ROS中的工具与主控芯片集成在一起。如果操作系统允许在硬件级别附近运行ROS节点,那么所有硬件外设都可用于该应用程序,从而使其能够直接与低级总线系统进行交互,亦与传感器和执行器接口互通。从ROS到ROS2正是基于这些原因进行的升级改版。
