土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 装修工程之电气安装的防火要求
装修工程之电气安装的防火要求
发布于:2022-12-13 11:44:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、塑料电工套管的施工应满足以下要求:
1)B2级塑料电工套管不得明敷;
2)B1级塑料电工套管明敷时,应明敷在 A 级材料表面;
3)塑料电工套管穿过 B1级以下(含 B1级)的装修材料时,应采用 A 级材料或防火封堵密封件严密封堵。
二、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时,应采取防火保护措施,与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。
三、在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布
线。
四、明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能分级为 B1级的难燃
制品。
五、布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷
帘上方的防火隔板时,其空隙应采用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。
六、电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为 B1或 B2级的保温材料中;确需穿越或敷设
时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。
七、电气设备及灯具的施工应满足以下要求:
1)当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于 B1级的材料进行装修时,配电箱必须采
用不燃材料制作;
2)配电箱的壳体和底板应采用 A 级材料制作。配电箱不应直接安装在低于 B1级的装修
材料上;
3)动力、照明、电热器等电气设备的高温部位靠近 B1级以下(含 B1级)材料或导线穿越 B1级以下(含 B1级)装修材料时,应采用瓷管或防火封堵密封件分隔,并用岩棉、玻璃棉等A级材料隔热;
4)安装在 B1级以下(含 B1 级)装修材料内的配件,如插座、开关等,必须采用防火
封堵密封件或具有良好隔热性能的 A 级材料隔绝;
5)灯具直接安装在 B1级以下(含 B1级)的材料上时,应采取隔热、散热等措施;
6)灯具的发热表面不得靠近 B1级以下(含 B1级)的材料。
  • 一鸣惊人
    一鸣惊人 沙发
    不错,有点意思!
    2023-04-21 22:56:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
南宁一美食城发生火灾明火在屋顶窜出
12月12日,广西南宁。上午8时许南宁葛村美食城发生火灾多个商铺起火。网传视频显示,有明火从美食城商铺铁皮屋顶下蹿出,浓烟不断。10时29分,南宁消防发布警情快报:12月12日上午8时许,南宁市青秀区建政街道民主路南三里葛村一饭馆2楼突然冒烟。接到报警后,消防救援人员迅速赶赴现场。火情已处置完毕,火灾未造成人员伤亡,火灾原因及财产损失正在调查中。
