砌体工程
1、砌体工程简介与施工工艺
2、二次结构工程简介与施工工艺
3、砌体工程材料
4、砌体工程粘结材料
1、砌体工程简介与施工工艺
1.1、砌体工程简介
是指在建筑工程中使用粘土砖、灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。包括砌砖、石、砌块及轻质墙板等内容。
1.2、砌体工程施工工艺:电脑排砖→抄平放线→墙体植筋(砌体加筋)→砌体材料浇水湿润→排砖撂底→立皮数杆→盘角、挂线→铺灰砌砖(砌体通长筋绑扎)→二次结构→顶部斜砌墙→清理
2、二次结构工程与施工工艺 施工视频教程
2.1、二次结构简介
是在一次结构(指主体结构的承重构件部分)施工完毕以后才施工的,是相对于承重结构而言的,为非承重结构,围护结构,比如圈梁、构造柱、过梁、窗台压顶、女儿墙压顶等。
2.1.1、圈梁:在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋混凝土梁, 以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。
2.1.2、构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 在砌体内设置的全高的钢筋混凝土柱子,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。
2.1.3、过梁:当墙体上开设门窗洞口且墙体洞口大于300mm时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门窗等洞口两边的墙,常在门窗洞口上设置横梁,该梁称为过梁。
2.1.4、窗台压顶:在窗洞口下方设置的伸入洞口两侧墙体的钢筋混凝土构件,以减少或避免应力集中引起的墙体裂缝作,并增加窗台下部墙体的整体性和稳定性,防止外部雨水侵入墙体影响下部墙体强度,同时还便于预埋件的埋设增加窗户稳定性。
2.1.5、女儿墙压顶:女儿墙压顶是指在砌体女儿墙最顶部的现浇混凝土构件,用来压住女儿墙,增强女儿墙的整体性。
2.2、圈梁构造柱施工工艺:构造柱植筋(若有预留则不需要植筋)→构造柱钢筋绑扎→砌墙留置马牙槎→圈梁钢筋绑扎→圈梁构造柱模板支设→圈梁构造柱混凝土浇筑→上部圈梁构造柱施工
窗台压顶和女儿墙压顶同圈梁,过梁一般为预制后安装。
3、砌体工程材料
3.1、砌体工程主要用到的材料有粘土砖、灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材、轻质隔墙板等。
3.3.1、粘土砖也称为烧结砖,是建筑用的人造小型块材,粘土砖以粘土(包括页岩、煤矸石等粉料)为主要原料,经泥料处理、成型、干燥和焙烧而成,有实心和空心的分别。
3.3.2、灰砂砖的主要材料是砂(约占90%)和石灰(接近10%),以及一些配色原料,经过坯料制备、压制成型、养护三个阶段制成,砖体有实心和空心两种。
蒸压粉煤灰砖是指以粉煤灰、石灰或水泥为主要原料,掺加适量石膏和集料经混合料制备、压制成型、高压或常压养护或自然养护而成的粉煤灰砖。
3.3.3、灰砂砖和粉煤灰砖养护分高压蒸汽养护和常压蒸汽养护,经高压蒸汽养护的称为蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖。
3.3.4、砌块是一种比粘土砖、灰砂砖、粉煤灰砖(此三种砖尺寸均为240mm*115mm*53mm,俗称小砖)体型大的块状建筑制品。其原材料来源广、品种多,可就地取材,价格便宜。按尺寸大小分为大型、中型、小型三类。
3.3.5、ALC轻质隔墙板是目前,国家大力鼓励和推广的新型环保材料,轻质隔墙体根据不同的原材料可以分为:硅镁轻质隔墙板、ALC轻质隔墙板、FGC轻质隔墙板、石膏轻质隔墙板、复合轻质隔墙、GRC轻质隔墙板,其中GRC的轻质隔墙板建筑时最为常见的ALC轻质隔墙板。
4、砌体粘结材料
4.1、砌体工程主要用到的粘结材料有水泥、黄砂、石灰膏。
4.1.2、水泥砂浆:水泥和黄砂配合。其常用级配水泥:黄砂重量比为1:2、1:3等。
4.1.3、混合砂水泥砂浆中加入石灰膏。其常用级配水泥:石灰:黄砂为1:1:6、1:1:4等。
4.1.4、抗压强度:等级一般分为:M0.4、M1.0、M2.5、M5.0、M7.5、M10、M15等7个等级。
4.1.5、砂浆性能与适用范围:水泥砂浆的强度和防水性能要高于混合砂浆;混合砂浆的和易性优于水泥砂浆。±0.00以下用水泥砂浆砌筑,±0.00以上用混合砂浆砌筑。
4.2、砂浆制备工艺分类:现场搅拌、湿拌砂浆、干拌砂浆
4.2.1、现场搅拌是在施工现场经砂浆搅拌机将水泥、黄砂及石灰膏按照配合比进行拌合的砂浆,现已被国家明文禁止使用。
4.2.2、预拌砂浆是指由专业化厂家生产的,用于建设工程中的各种砂浆拌合物,按性能可分为普通预拌砂浆和特种砂浆。根据砂浆的生产方式,将预拌砂浆分为湿拌砂浆和干拌(干混)砂浆两大类。将加水拌合而成的湿拌拌合物称为湿拌砂浆,将干态材料混合而成的固态混合物称为(干混)砂浆。
4.2.3、房建工程中常用的砂浆为干拌(干混)砂浆,根据使用部位的不同,分为干拌砌筑砂浆、干拌抹灰砂浆、干拌地面砂浆等。
— END —
(来源: 网络 ,图片及版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!)
免费1人已点赞
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
“山、海、城”中的适老化建筑三年前令人心动的offer横空出世,让职场观察类真人秀成为了热点题材,而第四季节目的目光投向了建筑设计行业,吸引了无数人的眼球,引起了业内外的热议。 在实习生们的职场首秀中, 直向建筑则提出了“山、海和城”任务 让四位实习生选择其中一个场景,进行二十年后的“适老化”建筑设计。 “适老化”并不是一个新鲜的名词,其背后所反映的人口老龄化社会现实问题其实在当下已十分迫切。
