土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求15D501建筑物防雷设施安装图集CAD版!
发布于:2022-12-13 11:04:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
高压恒流线性驱动 6-60V输入 PWM调光 防反接 ESPO8
应用信息供电/启动上电时通过 VIN 脚给芯片供电,输入电压大于 2V 时,芯片开始工作。电流设置输出电流: Io=0.3V÷Rcs。过温保护芯片内置了智能过温保护电路,随着温度过高慢慢降电流应用注意点由于线性降压的特性,一旦输入输出压差过大时,整体电路的效率非常低,同时多余的损耗都在芯片内部的 MOS 上,故此在电路上最好多串二极管或电阻分担芯片承受功耗。例如:Vin=50V,Vout=9V,Io=1A,如未串
