土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理设备基础培训资料精选【2】
水处理设备基础培训资料精选【2】
发布于:2022-12-13 10:19:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各级过滤器及滤芯介绍
1、石英砂过滤器
过滤器内装填精制的多层多径石英砂,有效去除泥沙、铁锈、大的杂质和颗粒悬浮物,有效改善进水水质。过滤器可以手动进行正反冲洗,滤芯使用寿命长,理论上无需更换,只需要少量补充。过滤器外壳有二种材质,一是不锈钢材质,二是玻璃钢材质,滤料的填充量根据处理量大小从150公斤-3000公斤不等。
2、活性炭过滤器
活性碳过滤器主要用来去除有机物和残余氯。过滤器内填装净水型活性碳(以果壳活性炭为主),被过滤的水进入活性碳过滤器,一是吸附水中部分有机物,吸附率60%左右;二是吸附水中余氯,活性碳脱除余氯并不是单纯的吸附作用,而是在其表面发生催化作用,所以活性碳并不存在吸附饱和问题,只是损失碳而已。过滤器外壳有二种材质,一是不锈钢材质,二是玻璃钢材质,滤料的填充量根据处理量大小从50公斤-1000公斤不等。经活性碳吸附后,其出水已基本符合RO装置进水要求:SD1≤4;
3、保安过滤器
保安过滤器内安装有PP20-30滤芯,过滤更细小的杂质和颗粒,以防止颗粒进入高压泵及RO膜组件,划伤膜表面。正常工作条件下,滤芯可维持3个月以上的使用寿命,过滤器的结构满足快速更换滤芯的要求。过滤器的外壳是不锈钢材质,滤芯根据处理量大小有3-12只不等。
4、反渗透膜过滤器
反渗透膜是纯净水设备的心脏部分,经RO反渗透装置处理的水,能去除绝大部分无机盐类、全部有机物、有害化学物质、农药残留物、细菌和病毒,使其水质达到纯净水标准。根据出水水质要求又分为一级反渗透处理和二级反渗透处理。经过二级反渗透处理的水,脱盐率高达99%以上,水的利用率达到60%以上,水质符合国家桶装纯净水的标准。反渗透膜一般用的是美国海德能公司的膜,有4040和8040两种规格。根据处理量的不同有1-20只不等,使用寿命2年以上。
5、超滤膜过滤器
中空纤维超滤膜是矿泉水设备的心脏部分,经超滤装置处理的水,能去除绝大部分细菌类和几乎全部有机物,微生物,使其水质达到净水标准。水的利用率达到75-90%,处理量大,不易堵塞,现在用的都是国产的膜,也有4040和8040两种规格。
6、混床设备
采用阴阳离子树脂做滤料,去除水中的阴阳离子,以达到比纯净水更纯净目的。混床里的滤料分为可再生和不可再生两种。可再生的滤料使用成本会低一些,不可再生滤料使命会长一些。经过混床处理过的水叫超纯水,测量单位是电阻率,电阻率是电导率的反比值,一般经过混床处理的水质电阻率在1-15兆欧之间。
    yj蓝天 沙发
    水处理的基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-14 06:00:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
 方舱医院实验室污水处理设备功能特点
  诸城市鑫淼小编带大家了解一下方舱医院实验室污水处理设备功能特点   1、实用性广,可适应各类实验室的综合废水处理;   2、采用多项先进的专利技术对废水进行多程处理净化,达到排放标准;   3、通过中央集中控制,自动化程度高,操作简单,全自动运行,无须专人职守;   4、漏水漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、储液罐液位保护功能;   5、定时自动清洗功能:系统定时对需要清洗和冲洗的部件进行自动清洗,使用寿命更长;
