土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式一体化污水处理设备出现故障要怎么办
发布于:2022-12-13 09:19:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地埋式一体化污水处理设备随着时间的推移,机器零部件会最先老化,很多项目因为不按要求操作而引发事故。对于污水处理设备,不同配件有不同使用寿命。阀门、潜水排污泵和风扇等常见配件的平均使用寿命为2至3年,而流量计、管道和控制系统电子设备通常没有损坏。根据故障不同,污水处理设备故障一般分为三个等级。
一级故障:
当地埋式一体化污水处理设备出现简单的问题时,不需要拆修,工作人员可通过现场操作从故障中恢复,如脱水机皮带跑路、风机油温过高等。自动絮凝装置料位过低、料位过低报警等。发生此类故障时,中控组组长必须进行指导,确保维修操作不影响整个工艺流程。
二级故障:
当地埋式污水处理设备出现故障时,需要拆修,只需更换零配件或调整整体位置,如更换水泵整体、更换配件、更换电气阀门和其他附件,维修人员需要报告现象故障。与操作主管会面,操作主管将安排维修人员或人员更换或维修。如果值班人员没有完成轮班,则必须在轮班运行时明确解决整个过程和剩余问题。
三级故障:
当综合污水处理设备发生故障时,团队成员无法完成维护,需要由供应商或有能力的专业人员进行维修。此时必须及时向业务主管汇报,主管会联系协调。在更换污水设备配件之前,必须先停止设备的运行,确保设备处于关闭状态,因为污水处理设备工作时,所有位置都可以连接。更换污水处理设备的零部件时,需要注意安装步骤和零部件的安装效果。更换配件后,需要检查设备是否可以正常运行。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于一体化设备的维护有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-18 07:14:18
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
解决污水厂氨氮、总氮难处理不达标的方法
解决污水厂氨氮、总氮难处理不达标的方法
