2022卡塔尔足球世界杯已经正式进入1/8淘汰赛,作为有史以来投资最大的一次世界杯赛事(合计2200多亿美金,大约是此前7届世界杯费用之和的5倍),卡塔尔世界杯无疑得到了全世界人民的瞩目和关注!
卡塔尔世界杯场馆总共有8座体育场馆,6座新建,2座改建。本次世界杯中8座球场中的6座采用了雨鸟的灌溉解决方案,雨鸟高品质的产品,为球员高水平的发挥以及足球比赛的顺利进行提供了坚实的后勤保障。
下面就让我们来简单聊一下球场上的灌溉系统。
灌溉是弥补自然降水数量上的不足以及时空上的不均,保证适时适量地满足草坪生长所需水分的重要措施。在炎热天气的运动场地,喷灌方式还多了一项降温的作用。球场的喷灌设计一般选用运动场专用喷头,射程比较大,也可以选择专有带草坪帽型的,做到完全隐形。
RAIN BIRD
在FIFA的球场建设指南里就提到灌溉系统已经是必不可少的一部分,通常与球场的基础建设部分一起安装。《Football Stadiums Guidelines 2022》第99页 2.4.4 ”PITCH MAINTENANCE AND SUPPORT EQUIPMENT“
对于灌溉系统有一段这样描述(以下为译文):
灌溉系统
大多数球场草坪都是建在含有大量沙子的土壤上,这有助于有效排水,但也意味着需要定期浇水(灌溉):
· 保持草坪的生长状况和外观;
· 植物根系吸收稀释后的根区养分;
· 固定球场基础,为球员提供稳定的平台;和
· 促进足球的运动流畅。
因此,在比赛开始前和中场休息时,球场浇水是很常见的,尽管这可能受到个别比赛规则的限制。
对天然草坪,定期进行灌溉促进深处根系的生长,使地基更加稳固,球场更具视觉美观。健康、有弹性的草皮能支持更多频次的赛事和训练;保证定期灌溉可防止草皮出现枯黄,从而解放人手以及节约更换草皮费用。
上图球场120m×80m,设计为35个雨鸟8005球场喷头,可以设置:
1. 每个喷头单独控制,精准灌溉
* 供给水源:35.7m3/h,6Bar
* 喷头工作压力:5Bar
* 喷头流量:7m3/h
2. 对边角喷头与全圆喷头进行分开控制
* 供给水源:22m3/h,5.5Bar
* 喷头工作压力:4.5Bar
* 全圆喷头流量:7m3/h,非全圆喷头4.7m3/h
或105m×68m球场安装35个6504球场喷头,如上图方式设计。
FIFA强调环保和可持续发展,对人工草坪的使用和最终的退出都要进行妥善处理。在天气炎热地区,因为人工草坪和填充颗粒的吸热,为保证球员的运动安全和舒适,经常会在赛前及半场休息时进行喷洒,能降温33%并且减少橡胶的气味;定期灌溉可以防止细菌滋生,减少球员感染的可能性;球员更喜欢定期灌水的球场表面,因为更柔软有弹性,摩擦小,也就能减少皮肤灼伤和受伤。
上图球场105m×70m,设计为8个雨鸟8005球场喷头,
* 供给水源:14m3/h,6Bar
* 喷头工作压力:5Bar
* 喷头流量:6.3m3/h
或者选用18个6504喷头,如上图方式设计。
通常设计控制阀门在场地长边,根据过流量选择适合的尺寸:
* 结构坚固足够承受各种极限环境
* 模腔进水口设置过滤,防止杂质堵塞
* 可选配压力调节器
通过ESP-LX系列控制器对阀门进行启闭控制:
* 可快速接入IQ中控系统
* 程序能够设置循环和入渗参数
* 最少可满足5个阀门同时启动
* 有阀门间延时的设置功能
IQTM4中控系统
* 使用界面简单清晰,快速掌控先进的控制功能
* 通过手机等远程设备遥控灌溉系统
* 绝佳的适用于运动场及体育灌的灌溉控制方案
根据当地气象数据智能调整灌溉安排
通过IQ移动端界面向培训师寻求协助
可接收警报及流量监测,快速发现问题
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
拥有各种潮流运动设施的线性公园-德国Rather Korso / DTP?landezine 连接开放空间的线性公园 A Linear Park Connecting Open Spaces Rather Korso的开发是为了更好地补充Düsseldorf、M?rsenbroich和Rath这些缺乏开放空间的地区,为其提供良好的户外活动场所。
