土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 水泥瓦施工及安装节点
水泥瓦施工及安装节点
发布于:2022-12-13 09:14:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
屋面材料:水泥瓦
今天这期我们来了解一下新的屋面材料——水泥瓦,又称混凝土瓦,于1919在英格兰南部诞生,标志着一个新的行业的兴起。
水泥瓦就是混凝土瓦,在我国市场已经站住了有几十年的历史了,因其使用的原材料是水泥,所以被称为水泥瓦。还称彩瓦、水泥彩瓦,主要是用水泥、沙子在一定配比下混合高温烧制而成的,用不同的模具能塑造出不同的形状。
第一部分
材料特性
常见的水泥瓦规格一般为420mm乘332mm,385乘235mm等。
优点:
1、隔音、隔热、排水性能好、不易燃烧、强度高、使用寿命长;
2、不含有机挥发物,属绿色材料;
3、水泥瓦的重量比较轻,安装、施工方便,可与各种材料粘结,并且可加工性能良好,可钉、锯;
4、色泽丰富,光亮如镜(模压工艺),耐酸、碱,耐污染,不易褪色。
第二部分
施工及安装节点
1、放线
先确定屋顶轮廓。在屋脊弹出中分线,尽量使屋面对称或使两部分平行。再在屋檐往上与屋檐平行弹出第一条平行线,以确定屋檐第一层屋面瓦的位置,从而保证屋檐挑出50mm-70mm;然后弹出与第一条水平线垂直、距山檐位置由瓦形而定的两条铺屋面瓦横向起、止线段。
再者确定横向及纵向铺贴屋面瓦数量。横向有效线段的长度除以屋面瓦遮盖宽度的数值为横向铺贴屋面瓦的数量。可充分利用搭接边筋允许3mm左右的调节位置,将屋面瓦调节成整片数,如调节不成整片数,可将屋面瓦调节到中拱位置,便于切割加工,纵向铺贴屋面瓦数量的确定,应首先根据屋顶坡度及瓦形结构确定屋面瓦有效遮盖长度,再由有效遮盖长度除以屋面铺贴屋面瓦的纵向长度,其值为纵向铺贴屋面瓦的数量,最后在保证不小于有效搭接长度的前提下,将瓦片数量调节为整数片。
2、安装挂瓦条
安装挂瓦条前应先确定排水沟位置,排水沟的宽度应根据集水区面积大小和所设计坡度及降雨量等确定,确定排水沟宽度后,画出排水沟中心线,以中心线为准,按宽度要求钉2根顺水条,钉挂瓦条时应选其最佳直角为上棱,并按画线位置钉牢,挂瓦条横向对缝接口处应交错排列,并保证其上棱为一直线。
3、水泥砂浆
屋面瓦安装因屋檐挑出50mm-75mm,屋檐第一层屋面瓦放在屋面上会出现低垂现象,在安装屋檐第一层屋面瓦时,用挂瓦条或水泥砂浆垫起,与其第二层以上屋面瓦保持在一个平面上,屋面横向两端以同样作法拉水平线,开始铺设屋檐第一层屋面瓦,第一层屋面瓦固定后在屋檐右下角自右向左(或自左向右),自下而上按放好的线位置铺设屋面瓦。
水泥砂浆挂瓦条现场示意图
屋面瓦必须使用钢钉加固牢靠。每层屋面瓦纵向接合方式可以成直线,也可交错排列。为提高瓦屋面保温隔热性能,铺贴第一排屋面瓦时,屋檐挑出长度为50mm-75mm,固定檐口挂瓦条时,屋檐口留30mm位置,并用水泥砂浆封实,以防止鸟筑巢及时间长对挂瓦条腐蚀,山檐预留60mm宽窄缝为安装檐口瓦位置。
4、脊瓦安装
① 安装脊瓦应由封头脊瓦开始,脊瓦搭接铺至末端封头脊瓦。当使用圆脊瓦时,应将最后一脊瓦切割成适合安装的长度;使用锥脊时,山檐两端应分别选用大封头脊瓦和小封头脊瓦。
屋脊示意图
② 斜脊瓦安装:斜脊瓦的安装应从斜脊封头开始,斜脊瓦自下而上安装,底部应卧浆饱满,搭接至正脊位置。
③ 三向脊瓦等安装:三向屋面相交接部位,即两向斜脊和正脊相交,应采用三向脊瓦。还有四向屋面、多向屋面及倾角过大的交接部位,可用四向脊瓦安装,此处,应用高标号水泥砂浆或者采用粘结剂粘牢处理。
5、防水处理
节点处理及固定方式在铺设屋面瓦时,结合部位连接处必须认真做防水处理,以保证屋面整体的防水效果。结合部位防水施工原材料一般选防水砂浆、麻刀灰等材料。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
海水环境下,混凝土结构寿命如何延长?
转自公众号:中国建材报 港珠澳大桥  王胜年/供图   谈混凝土耐久性离不开环境对其的影响,不同的环境下,延长混凝土耐久性的要求各不相同。 与其他环境相比,海水环境最大的特点是含有氯盐。在这种环境下,氯离子很容易渗透进混凝土中,引起结构破坏、功能降低,甚至影响建筑工程使用安全。因此,在海水环境下,如何减少氯离子对混凝土的影响、如何在海水环境下提高混凝土耐久性是行业一直关注的问题。近日,带着这些问题本报记者采访了中交第四航务工程局有限公司副总工程师王胜年。
