土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 为什么使用直流电源需要激活?
为什么使用直流电源需要激活?
发布于:2022-12-12 18:47:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
直流电源是电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
但是,为什么在使用直流电源时需要首先激活?
它还取决于启动的以下情况:如果电池电量很低,您将无法插充电器充电。将直流电源电压调节到大约3.7V后,将直流电源的正电极和负电极连接到电池触点上,它直接为电池充电,以达到激活电池的效果。注意不要使电压过高。
家用电器使用直流电源,例如电视,放大器,VCD,计算机,收音机和立体声音响。不能将工业机械注塑机的计算机控制电路,断路控制电路,CNC机床等与直流电源分开。
直流电源激活
如果电池电量非常低,插充电器充不进,调节直流电源电压到3.7V左右,然后将直流电源的正负极连接到电池触点,直接给电池充电,再给电池充电。请注意,电压不应过高。
主要是指带有保护板的电池(锂电池,铁锂电池等)。如果长时间放电,电压将会太低,并且会过度放电。这时,外部需要加直流电源更高一点的电压较高。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
数字可编程变频电源使用有哪些注意事项?
1、数字可编程变频电源与电机之间的距离应尽可能短,这减少了电缆对地的电容,并减少了干扰源。 2、使用控制电缆选用屏蔽电缆,或使用导管屏蔽从数字可编程变频电源到电动机的所有部件。 3、电机电缆的走线距离应短于500mm,与其他电缆无关。同时,请避免电机电缆和其他电缆的长距离并行布线,以减少由于数字可编程变频电源的输出电压突然变化而引起的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆相交,则应尽可能以90度角交叉。与数字可编程变频电源相关的模拟信号线与主电路线分开布线,即使在控制柜内也是如此。
