土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ JF12031A烘干法陶瓷浆料水分含量测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-12-12 16:34:12 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
陶瓷浆料水分含量测定仪、陶瓷浆料含水率测定仪、陶瓷浆料水分检测仪、陶瓷浆料固含量测定仪的测量原理为烘箱干燥减重法。陶瓷浆料水分仪可以同时测量陶瓷浆料的含水率跟固含量百分比,故又称作陶瓷浆料固含量检测仪。陶瓷浆料水分是以陶瓷浆料加热前后质量差值及加热前陶瓷浆料质量的百分比进行计算的,又被称作陶瓷浆料水分含量百分比。陶瓷浆料固含量百分比是以加热后剩余的陶瓷浆料及加热前陶瓷浆料原始质量的百分比进行计算的,也称作含固率。陶瓷浆料水分仪的测量过程操作简单,无需人工计算,测量结束时仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量。
陶瓷浆料水分含量测试仪属于加热法烘干型水分测定仪,采用450W环状卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥样品,且不易损伤样品表面。普遍适用于各种能够采用烘箱干燥称重计算水分含量的产品检测。如:橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池粉末、电池浆料、颜料粉末、色母粒、纸张纸浆、珍珠岩、珠光砂、玻化微珠、钎焊剂、氧化锆浆料、氮化硼浆料、氧化铝粉体、乳化沥青、减水剂、胶粘剂、涂料、油漆、混凝土外加剂、淤泥、污泥、乳液、洗衣液、洗手液、胶乳、铝银浆等材料的含水率或固含量测定。
陶瓷浆料水分仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
固含量分辨率:0.01%
温度范围:40℃~200℃增温1℃
环境温度:10℃~45℃
称重传感器:德国的HBM
质保服务:质保3年,厂家维护
样品盘直径:90mm
样品盘材质:不锈钢
校正方式:单点校正或选配多点校正
单点校正砝码:100g
加热源:450W环形卤素灯
操作方式:触摸屏操控
数据接口:RS232,可连接打印机及PC端等
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
显示参数:测试温度、测试时间、样品重量、含水率、含固率、回潮率及动态曲线等。
陶瓷浆料水分含量测定仪的使用操作
陶瓷浆料水分仪、陶瓷浆料固含量测试仪的测量操作并不复杂。先设置好测量模式:自动、加热模式:标准、加热温度:130℃后归零;在仪器0.000g 状态下,取一片玻璃纤维纸置于样品盘内,盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热预热水分仪,干燥预热完成后,选择置零;在0.000g状态下,取3g左右的陶瓷浆料均匀平铺与样品盘内的玻璃纤维纸上,盖上加热仓罩子,选择启动后开始加热测试,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
核桃仁水分测定仪的技术参数及使用方法
核桃仁水分测定仪、核桃仁水分测试仪、核桃仁水分分析仪的测量原理为烘箱干燥减重法,仪器按照内置软件的运算程序自动计算加热前后核桃热质量损失量及加热前核桃仁质量的百分比,得到核桃仁的含水率,也称作核桃仁水分含量百分比。测试过程操作简单,无需人工计算,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率,能够满足各个需要快速测量产品水分含量的企业的发展需求。 核桃仁是指由核桃坚果经过去壳加工处理得到的种仁。而核桃坚果是由核桃属核桃和泡核桃两个种结出的成熟果实,经过脱青皮、清水洗净、干燥等处理获得的干燥果实。
