土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 如何延长发电机组的使用寿命?
如何延长发电机组的使用寿命?
发布于:2022-12-12 15:17:12 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
知识点:发电机组
空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的机油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加机油。
机油滤清器在柴油发电机组使用中如不及时保养,滤芯堵塞、机油压力增加,安全阀打开,润滑油直接流入主油道,会加剧润滑表面的磨损,影响柴油发电机组的使用寿命。因此,机油滤清器每工作180-200小时,就要清洗1次,发现破损,应立即更换,以防止杂质进入润滑表面。
燃油供给系统中的各种燃油滤清器,每工作100-200小时,就应清除杂物1次,并对油箱和各输油管道进行全面清洗。在清洗滤芯和密封件时,应特别仔细,发现破损,需及时更换。在季节过渡换油时,应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。使用的柴油,应符合季节要求,并需经48小时的沉淀净化处理。
发电机组换季使用,还应清洗曲轴箱和各润滑表面,方法是用机油、煤油和柴油混合后作洗涤油,可在机油放出后加入洗涤油清洗,然后,柴油发电机组低速运转3-5分钟,再放尽洗涤油,加入新机油。
空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器为易损件,当使用超过500小时,须更换新的。这样才能更好的延长柴油发电机组的使用寿命。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
抽蓄电站厂房无梁厚板结构形式
知识点:发电机层 厂房是抽水蓄能电站的心脏,厂区枢纽布置实际就是围绕电站厂房为中心展开的。无梁楼板作为一种成熟的楼板做法在工程中大量应用也有十几年了,相对梁板结构,无梁楼板模板更少,能够加快施工进度。 地下厂房的结构布置与机电设备布置是结合在一起进行的,因为具有高水头、高转速、双向运转、振源多、过渡过程复杂且开关机频繁等特点,与常规水电站相比,机组支撑结构承受的机械离心力、电磁不平衡力矩以及流道压力脉动产生的振动都大得多。我国抽蓄电站厂房各楼层支撑结构形式也是从以往抽蓄建设过程的经验不断完善。如GX2借鉴GX1厂房刚度较小,振动相对较大的经验教训,采取了以下措施:(1)一台机组一个结构缝 (2)各层楼板相应增加,梁柱截面也相应增大 (3)上下游边墙改用混凝土边墙,紧贴岩壁浇筑,墙厚也相应增加 (4)转轮拆御孔周边加强等。从运行效果看,振动明显减小。
