土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构的机器-二手置换有什么需要注意的事项呢?
发布于:2022-12-12 14:18:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
为了节省开支,不少用户在选用二次结构的机器的时候都会选择二手置换的形式,这样获得的机器跟新机器其实用着差别也不大,性价比还是比较高的。但是对于二次结构的机器这样的机械置换是有一定条件的,不多加注意也是比较坑的。
比如说必须确保二次结构的机器本身零件质量是没有任何问题或只要简单维护维修就会变得更好的,作业性能比较稳定,不能出现较大误差。二次结构的机器定是要能够正常启动的,排烟、排气和作业声音都要正常,确保无漏水、漏油,而且运转温度正常,零件完整且每个部件都能正常使用。
一半来说上述注意事项做好了,二次结构的机器是不会出现什么大问题的,越来越多的人会尝试这样的置换形式,节省一定费用的同时还能放大使用效果,做到物尽其中,也是相当不错的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
软土地基的工程特性及处理方法
工程特性     软土地基的工程特性 (1)含水量较高,孔隙比大。一般含水量为 35%~80%,孔隙比为1~2; (2)抗剪强度很低。根据土工试验的结果,我国软土的天然不排水抗剪强度一般小于 20kPa,其变化范围在 5~25kPa;有效内摩擦角约为 20°~35°;固结不排水剪内摩擦角12°~17°。正常固结的软土层的不排水抗剪强度往往是随距地表深度的增加而增大,每米的增长率约为 1~2kPa。加速软土层的固结速率是改善软土强度特性的一项有效途径;
