土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵的选择及安装要点
空气源热泵的选择及安装要点
发布于:2022-12-12 14:08:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
与今冬极寒天气形成鲜明对比的, 是 空气源热泵的火爆,尤其是在诸多欧洲国家,在燃气短缺局势的影响下,以“高效节能”著称的热泵在出口方面可谓一派欣欣向荣。那么,当这股购买热泵的大潮掀起之时,用户在热泵的选择和安装上又有哪些注意要点?
一、空气源热泵的选择要点
欲购买一款合适、可靠的的空气源热泵,并保障其正常运转,品牌的选择、机型的选择,甚至安装环境的选择都同等重要,缺一不可。
热泵机组的选型
空气源热泵主机的选择较为复杂,一般需考虑建筑的热负荷、末端的设备形式、应用场所的室外环境等多重因素。
①热负荷:   在为大型建筑主机选型时考虑小于 1 的同时使用系数;在为一般居民建筑选型时不建议考虑同时使用系数,如果条件允许,建议按照建筑热负荷的 110% ~ 120% 选择。
②末端的设备形式: 空气源热泵一机多用,可连接风机盘管、低温暖气片、地暖等多种末端,需根据实际使用需求选择不同的搭配方案。一般而言,如果末端是散热器,建议主机选择大的,如果是风机盘管,则建议选择小的。
③应用场所的室外环境: 根据不同地区室外环境进行选择,如一些北方地区,常年温度低于 -20 ℃则要考虑选用超低温热泵;一般的南方地区,选择正常的空气源热泵机组即可。
机组位置的选择
空气源热泵是一种利用高位能使热量从低位热源空气流向高位热源的节能装置,它在供热时需要从室外空气中获取热量,因此机组安装的位置 一定要空气畅通,不能选择狭小的天井或周围有遮挡的地方,以免发生进、排风气流短路。 同时,开阔的环境也有利于机组的清理和检修,是位置选择时的重要考虑因素。
此外,机组运行时可能会对周围环境产生热污染和噪声影响,因此要与周围建筑保持一定的距离,噪声干扰应符合国家现行标准《声环境质量标准》 GB3096-2008 的要求。
热泵品牌的选择
随着热泵行业的蓬勃发展,从业者众多,质量也层次不齐,在选择具体热泵品牌时,应考虑诸多因素:生产许可证、注册商标证书、性能检测报告、 3C 认证、机组结构与重量、压缩机类型、电控技术、节流技术、售后服务等。
其中需要重点强调的是,压缩机被喻为热泵机组的“心脏”,它的性能好坏相当重要。所以一定要选择优质压缩机品牌,确保原装正厂,谨防部分厂家以次充好,用返修的压缩机。
二、空气源热泵的安装要点
空气源热泵供暖系统的安装步骤一般为:现场勘查,确定主机安装位置——制作主机设备的基础——摆放主机调整位置——连接水路系统——连接电路系统——水路试压——机器试运行——对管道进行保温。因此,在安装过程中需要注意以下几个要点:
热泵机组的安装
空   气源热泵主机可以安装在地面上、屋顶上或墙壁上。   如果安装在地面或墙壁上,主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小,且主机基础应当牢固和坚实;   如果安装在屋顶上,要考虑屋顶的承重,最好是安装在建筑立柱或承重梁上。
此外,主机与基础之间还应设有减震装置,连接主机的刚性管道应采用弹簧减震支架,避免管路将震动传递至建筑结构。摆放和调整主机时也要确保平稳,若是不平很有可能造成冷凝水排放不畅,甚至在严寒气候下导致接水盘结冰,进而堵塞翅片进风。
电气安装及线路铺设
热泵系统控制箱应安装在易操作的地方,配电箱宜安装在户内,且维护方便;配电箱至热泵主机之间的电源线,宜采用钢管保护,尤其不能被小孩儿触摸到;电源插座要使用三角插座,保持干燥注意防水;所配电源插座容量应符合主机的电流功率要求。
系统的冲洗及打压
安装完毕后,在对系统冲洗时水流一定不能经过热泵主机、热水箱和末端设备,以免造成损坏。在系统冲水时记得打开排气阀,边充水边排气,待系统充满时再打开水泵运转。在打压试验时,试验压力及降压一定要符合设计要求。
04
设备的防雨雪措施
一般侧出风的热泵产品受到雨雪的影响相对较小,顶出风的热泵产品则最好安装防雪风罩,防止设备停机时,雪花堆积在主机风叶上并造成主机的电机卡死烧坏。 另外,设备安装时必须水平,否则雨水进入设备后无法快速排出,易造成设备严重积水。 同时需要注意的是,在装防雨棚或防雪风罩时,一定要保证主机换热器的吸热和散热不受阻碍。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵供冷供热系统分析
一、地源热泵供冷供热系统原理示意图 地源热泵供冷供热系统原理示意图如图4-32所示。   地源热泵系统在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽-液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由循环水路将冷媒中所携带的热量吸收,最终通过室外地能换热系统转移至土壤里。
