土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 装配式建筑的成本管控要点
装配式建筑的成本管控要点
发布于:2022-12-12 13:49:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
转自公众号:同辰建筑
随着建筑行业的不断发展,装配式建筑已经是未来的发展趋势,全国已有40多个省市出台了相关文件。从旧到新的转变要怎么控制好成本是大家都关心的问题。
本文以华南区域某装配式建筑项目为例,从以下几个方面谈谈现阶段装配式建筑成本管控的要点。
TONSEN
装配式建筑成本管控要点
拿地阶段
主要知悉各个地方政府对装配式建筑的优惠鼓励政策,这些可以一定程度上弥补成本的增加(比如地方优惠政策,项目主体结构出了±0.00可以预售)。
设计阶段
a、选择最经济的装配式方案(多选水平构件,少选或者不选竖向构件);
b、标准单元可以复制到下一个项目的方案;
c、多专业进行协调审查,尽量减少后期修改。
成本估算
设计阶段的设计费、施工过程中的材料费和机械费等方面分析增加成本。
施工阶段
施工单位根据项目的特点制定合理的施工方案和施工计划。施工过程中成本要及时跟进项目进度做修正。
综合成本分析案例
华南区域某装配式建筑项目
装配式构件增量成本分析
装配式混凝土结构技术规程(JGJ 1-2014)
预制构件单价对比
PC构件含税综合单价构成 :
1、PC构件主材费排序:       PC预制叠合梁>PC预制楼梯>PC预制阳台板>PC预制空调板>PC预制飘窗>PC预制外剪力墙>PC预制叠合板>PC预制内剪力墙(根据构件含量变化,排序会有浮动)。
2、PC构件安装费排序: PC预制外剪力墙(内剪力墙)>PC预制阳台板>PC预制叠合板>PC预制空调板>PC预制叠合梁(预制飘窗)>PC预制楼梯。
3、PC构件综合单价最高为PC预制叠合梁,PC预制阳台板和PC预制外剪力墙,最低的为PC预制叠合板和PC预制楼梯, 在构件深化时尽量少用PC预制叠合梁,多选用PC预制叠合板。
预制构件与现浇构件单价对比
1、PC构件增加成本:
PC构件钢筋含量高、模台周转率低、工业化生产机械摊 销成本、运输及安装难度大等因素,均导致其成本要远远高于传统现浇混凝土构件。
2、现浇部分增加成本:
《装配式混凝土结构技术规程》第6.3.1条规定:
在各种设计状况下,装配体式结构可采用与现浇混土结构相同的方法进行结构分析。当同一层内既有预制又有现浇抗侧力构件时, 地震设计状况下宜对现浇 抗侧力构件在地震作用下的弯矩和剪力进行适当放大,弯矩和剪力系数放大,工程量增加。
《装配式混凝土结构技术规程》第8.1.1条规定:
对同一层内既有现浇剪力墙肢,也有预制剪力墙肢的装配整体式剪力墙结构, 现浇墙肢水平地震作用弯矩,剪力宜乘以不小于1.1的增大系数。弯矩和剪力系数放大,工程量増加。
根据规范要求,装配式建筑现浇部分各项系数需要放大, 钢筋工程量增加,成本增加。
《装配式混凝土结构技术规程》 第6.6.2条规定:
叠合板应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010进行设计,并应符合下列规定:
1、叠合板的预制板厚度不宜小于60mm,后浇混凝土叠合层厚度不应小于60mm;
2、当叠合板的预制板采用空心板时,板端空腔应封堵;
3、跨度大于3m的叠合板,宜采用桁架钢筋混凝土叠合板;
4、跨度大于6m的叠合板,宜采用预应力混凝土预制板;
5、板厚大于180mm的叠合板,宜采用混凝土空心板。
根据规程要求,叠合板的预制厚度不宜小于60m,后浇混凝土叠合层厚度不应小于60m,叠合+后浇部分最小厚度120mm,传统建筑楼板厚度约90100m,       混凝土工程量增加,成本增加。
结论
结论1:综合费用对比线型构件大于面型构件,构件单价对比 梁最高、板最低。
结论2:装配式建筑方案 宜多选水平构件,少选或不选竖向构件。
结论3:技术含量对比PC构件因规范要求系数放大, PC构件制安综合成本是现浇构件的2.2倍。
装配式建筑方案选择
低区配置(loft办公、公寓)
非居住1方案:
NO1.内隔墙条板、 NO2.单元式幕墙、NO3.钢筋桁架楼承板 、 PC楼梯构件、墙柱铝模、外保温岩棉板。
高区配置(人才、商务公寓)
居住1方案:
NO1.单元式幕墙 、 墙柱、楼板、楼梯铝模、PC分户墙构件、外保温岩棉板。
增量成本综合分析
装配式建筑是建筑行业的趋势,成本人需要在不断的行业变革中寻求控制成本的办法,只有这样才能与时俱进,更加体现成本人的价值。
- END -
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    标准单元可以复制到下一个项目的方案;
    多专业进行协调审查,尽量减少后期修改。
    2022-12-13 09:03:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
南京城墙博物馆改扩建工程
    ? 候博文 博物馆周边各种不同时期所形成的自然条件、历史遗存以及建筑形态,构成了复杂而多元的城市肌理。博物馆的外观希望通过模糊映射的方式,让博物馆消隐建筑体量,同时收纳着周边的环境反馈。表皮材料采用夹丝反射玻璃,自外而内看,模糊映射,相融共生,自内而外看,清晰透明,新旧对话。
