不知道小伙伴们在学英文的时候也遇到一些单词非常相像,以至于拼写和记忆的时候头都大了,经常习惯性混淆。科学研究也表明人类的记忆曲线随着时间推移会逐渐下降,近似于成反比例下降。遇到这种很像“孪生兄弟姐妹”的单词,这绝对是一种多么痛的领悟,更是要集中注意力。今天小编特意搜集了废水处理中几个常见很像孪生兄弟单词MLSS,MLVSS,SV,SVI,DO。不知道大家是否第一眼能说出它的中文意思,以及区别开来。接下来就开始我们今天环保水处理知识小课堂。
混合液悬浮固体(MLSS)
混合液悬浮固体(MLSS)亦要称为污泥浓度,它是指单位体积生化池混合液所含干污泥的重量,单位为毫克/升,用来表征活性污泥浓度。它包括有机物和无机物两部分。一般来说SBR生化池内MLSS值控制在2000-4000mg/L左右为宜。
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)是指单位体积生化池混合液所含干污泥中可挥发性物质的重量,单位也是毫克/升,由于它不包括活性污泥中的无机物,因此能较确切地代表活性污泥中微生物的数量。
污泥沉降比(SV)
污泥沉降比(SV)是指曝气池内混合液在100毫升量筒中,静止沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%),因此有时也用SV30来表示。一般来说生化池内的SV在20-40%之间。污泥沉降比测定比较简单,是评定活性污泥的重要指标之一,它常被用于控制剩余污泥的排放和及时反时污泥膨胀等异常现象。显然,SV与污泥浓度也有关系。
污泥指数(SVI)
污泥指数(SVI)全称污泥容积指数,1克干污泥在湿态时所占体积的毫升数,其计算公式如下为:
SVI=SV*10/MLSS
SVI剔除了污泥浓度因素的影响,更能反映活性污泥凝聚性和沉降性,一般认为:
当60<SVI<100时,污泥沉降性能好
当100<SVI<200时,污泥沉降性能一般
当200<SVI<300时,污泥由膨胀的趋势
当SVI>300时,污泥已膨胀
溶解氧(DO)
溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,单位用mg/L表示。不同的生化处理方式对溶解氧的要求也 不同,在兼氧生化过程中,水中的溶解氧一般在0.2-2.0mg/L之间,而在SBR好氧生化过程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之间。因此,兼氧池操作时曝气量要小,曝气时间要短;而在SBR好氧池操作时,曝气量和曝气时间要大得多和长得多,而我们用的是接触氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
COD测定时产生误差的原因及解决措施!COD常用测定方法 氯气 校正法 在被测水中添加一定量的 硫酸汞 、 重铬酸钾 ,并将 硫酸银 作为催化剂煮沸回流,随后可以利用 硫酸亚铁铵 对其进行滴定。 根据硫酸亚铁铵的消耗量就可以估算出相应的水质COD的值。 这个过程中水里剩余的 氯离子 会变成氯气,所以能够消除氯离子带来的偏差影响,可以提升准确度。 库仑滴定法 库伦滴定法也是水质COD检测中应用最为广泛的方法。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污水处理基础知识有一定帮助,学习啦,谢谢楼主分享
