土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理设备使用过程中容易出现的问题
污水处理设备使用过程中容易出现的问题
发布于:2022-12-12 13:34:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
使用污水处理设备可以有效的控制企业污水的排放情况,但是污水处理设备在长期的使用过程中,偶尔也会出现一些故障。用户应该如何正确的解决这些问题呢?让我们一起来学习一下污水处理设备常见问题的解决方法吧。
1、污水处理设备不能正常出水         : 用户可以检查接触氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池联通管道是否堵塞(堵塞物一般为脱落的生物膜和损坏的弹性立体填料)。
2、接触氧化池曝气不均匀         :       检查曝气风机出口阀门是否在正常位置,曝气头是否有损坏。
3、生物膜挂接效果不明显         :       检查接触氧化池曝气是否均匀,二沉池污泥是否泵提至该池;如果以上情况正常,则向该池投加适量的营养(白糖、尿素等)。
4、出水水质不达标         :       进水过大;接触氧化池曝气不均匀或长时间停运(此时必须重新培养生物膜);沉淀池污泥过多(必须彻底清除污泥);消毒装置停运和长期对出水不进行消毒。
5、自动控制出现故障         :       检查自动控制柜电源是否正常;检查配套提升泵和曝气风机是否损坏(此时可形成电流过大,断路开关自动断开)。
上述为大家介绍的内容是使用污水处理设备的用户可能会遇到的一些问题,希望通过本文的介绍,这些问题可以迎刃而解。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于小型污水处理设备运行管理有一定的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-13 05:58:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
淀粉废水处理技术与工艺
行业污水特征 以玉米为原料生产淀粉时,废水主要来源于玉米浸泡、胚芽分离与洗涤、纤维洗涤、浮选浓缩、蛋白压滤等工段蛋白回收后的排水,以及玉米浸泡水资源回收时产生的蒸发冷凝水。 以薯类为原料生茶淀粉时,废水主要来源于脱汁、分离、脱水工段蛋白回收后的排水、以及原料输送清洗废水。 以小麦为原料生产淀粉时,废水由两部分组成:沉降池里的上清液和离心后产生的黄浆水。
