土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧生物处理调试运行
好氧生物处理调试运行
发布于:2022-12-12 13:31:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好氧处理原理
活性污泥的好氧微生物是凝聚、吸附、氧化分解废水中有机物的生力军,其原理是生物降解。
好氧培菌方法
所谓活性污泥培养,就是为活性污泥的微生物提供一定的生长繁殖条件,即营养物,溶解氧,适宜温度和酸碱度。
(1)营养物:即水中碳、氮、磷之比应保持100: 5: 1。
(2)溶解氧:就好氧微生物而言,环境溶解氧大于0.3mg/L,正常代谢活动已经足够。但因污泥以絮体形 式存在于曝气池中,以直径500um活性污泥絮粒而言,周围溶解氧浓度2mg/L时,絮粒中心已低于0. 1mg/L,抑制了好氧菌生长,所以曝气池溶解氧浓度常需高于3- 5mg/L,常按5-10mg/L控制。调试一般认为, 曝气池出口处溶解氧控制在2mg/Ll较为适宜。
(3)温度:任何一种细菌都有一个最适生长温度, 随温度上升,细菌生长加速, 但有一个最低和最高生长温度范围,一般为10-40℃,适宜温度为15-35℃,此范围内温度变化对运行影响不大。
(4)酸碱度:一般PH为6-9。特殊时,进水最高可为PH9-10.5,超过上述规定值时,应加酸碱调节
好氧处理问题及解决方案
    yj蓝天 沙发
    总结的比较全面,对于学习污水处理技术有一定帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-13 06:03:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
同样的煤场、焦场及道路喷洒,为啥洒水用量不同?
同样的煤场、焦场及道路喷洒,为啥洒水用量不同? 1.png (44.27 KB, 下载次数: 0) 清净下水复用水系统将循环水系统排污水、锅炉排污水等清净下水共加压后 复用。湿熄焦期间 20.3m3 /h 回用于煤场、焦场及道路喷洒等,60.4m3 /h 回用于湿 熄焦;干熄焦期间 21.3m3 /h 回用于煤场、焦场及道路喷洒等,
