土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地暖回填没做防水,水直接渗到邻居家
地暖回填没做防水,水直接渗到邻居家
发布于:2022-12-12 13:29:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
都说地暖回填容易踩坑,明明装修时我已经做足了功课,没想到最后还是翻车了,水直接渗到楼下邻居家,就因为少做了防水,当初就不该瞎省钱,现在楼下邻居找上门:我家吊顶滴水了,还得去跟邻居家道歉,真是后悔啊!
为什么地暖回填时会出现渗漏呢?
最常见的就是水掺多了,加上没做防水,尤其是一些老房子或者二手房,仅仅只是将一些看得见的缝隙填补好还不够,有些细微的裂缝真的看不出来,加上师傅施工不到位,回填材料混合的时候水加多了,就会出现我家这种情况了。
地暖回填时如果预算充足,建议全屋刷层防水,或者在做地暖之前铺上一层防水薄膜,这样会降低漏水的概率,自己方便,也不给别人家添麻烦。要是预算不充足的话,那回填时就让师傅一定要少掺水。
总得来说,之所以地暖回填会渗漏,一来是由于地暖铺装层没有防水材料,二来就是家里的地暖本身就有裂缝,水会顺着缝隙满满渗到邻居家天花板上。
那么渗漏的这些水都是从哪里来的呢?
1、回填材料中的水,这个主要是针对湿式回填的地暖,混凝土是存在水分的,更何况有些师傅材料比例没调好。
2、后期养护中产生的水,地暖回填后还需要浇水养护,时间允许的话可以洒水一周,否则后期地面容易出现裂纹,这个过程肯定也会产生水,如果之前没做防水的话,洒水也不能洒太多哦!
那要如何预防这种问题出现呢?
方法一、 做全屋防水,成本高。
方法二、 铺防水薄膜,所有的地面边边角角全部都要粘接严实,不能漏掉一处,再铺一层保温板,之后再铺反射膜和加热管,这样回填更靠谱。
方法三、 干式回填,这种回填材料含水率很低,自然就不会渗漏,但注意后期洒水养护的时候,同样不能洒太多。
一般二手房和老房做地暖回填都要格外注意,能做全屋防水最好,不能做也要避免渗水问题,否则还得拆掉重新铺,本来想省钱,结果成本更高,一开始就做好准备工作才是关键!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
装配式轻钢轻混房屋及智慧建造技术体系研究
装配式轻钢轻混房屋及智慧建造技术体系研究 文/ 中国电建集团建筑规划设计研究有限公司,中科建(北京)工程技术研究院有限公司 谢轶莎,彭 雄,李  颖,张建军,胡鹏飞,任 凭,纪永逸,梁桂民
