土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V电接220V电表怎样计算耗电量?
发布于:2008-04-04 10:42:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台380V、80kW电动机需要接电表,只有一块220V的电表,怎样接?
接好后怎样计算它的耗电量?应该不是看电表上的度数计算吧~
全部回复(17 )
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 沙发
    低压和高压也一样为了安全起见都是要接地的,不过高压接地更加严格就是,必须完全接地.现在有一中表林洋表,单相.1.5{6}有四个接线柱,1与2接CT,3接同相相线,4接零线.
    2008-05-01 21:55:01
  • hou48411
    hou48411 板凳
    但是10楼的图中,CT是不接地的。所以是可行的。
    2008-04-30 23:45:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助一下用天正电气的朋友..
我想改用天正电气做设计,但是我进去了用1:100的出图比例画出来的电气元件都感觉大了,补充一下,我用的是天正电气7.5版的,我知道那样图例大的话是可以改小一点出图比例就可以的,比如说将1:100的出图比例改成1:50..我想知道的是你们用天正电气的时候有没有这个问题呢?请求帮助....谢
