面向几何建模技术是一种基于几何造型的建模方法,借助几何造型软件(如 AutoCAD、 3DSMAX、 MAYA、 Unity3D、 Revit、 Bentley、 Catia),构建出具有几何和拓扑信息的物体三维模型,常常采用网格或者多边形表示。今天咱们就聊聊BIM主要软件包括哪些?主要应用有哪些?
一、Revit
应用Revit系列软件,基于面向工程信息模型的自由形状建模和参数化设计,实现工程站房、站场信息模型的地基基础、主体结构、风暖通、电器、给排水等专业三维建模,以及工程四电和路基、隧道专业建模,并开展可持续设计、碰撞检测、施工规划、力学分析和虚拟建造。适用方向:工程站房、站场、四电等专业建模及路基专业建模。
二、CATIA
应用模块化的CATIA系列产品混合建模技术,通过CATIA变量和参数化完成工程桥梁、隧道等专业典型异性曲面设计、曲面造型、曲面编辑以及拉伸、旋转、扫描、边界填补、拼接、凸点、裁剪、光顺、高级投影和倒角各种功能应用,实现实体和曲面的真正交互操作和全相关性。适用方向:基于异性结构和复杂曲面三维建模思想,适合于对于工程桥梁异性曲面设计、隧道及路基曲面参数化设计。
三、Bentley
应用Bentley MicroStation全球领先的信息建模环境,实现工程大场景、一定规模、形态和复杂程度的路基、桥梁、轨道、隧道等专业三维设计、分析、构建、文档制作和可视化呈现,并实现辅助测量、图形坐标几何、数值地形模型、边坡设计、区域重划、给水分派、污水收集、雨水排放与街道设计等。适用方向:适合大跨度、长距离大土木工程,类似于工程路基、桥梁、轨道、隧道等专业比较适合应用该建模软件。
四、Tekla
适合整个建筑过程,包括概念设计、制造、架设以及施工管理,3D实体结构模型与结构分析完全整合、应用Tekla Structures完成钢结构和混凝土结构从概念设计到制造、架设和施工管理的整个建筑三维建模,并实现3D实体结构模型与结构分析完全整合、3D钢结构细部设计、3D钢筋混凝土设计、专案管理、自动Shop Drawing、BOM表自动产生等应用。适用方向:适合工程钢结构和混凝土结构的三维建模,如负责的钢结构桥梁或钢混结构的高铁站房。
五、参数化建模辅助工具
实现一些复杂的、有几何规律的、可用参数控制的BIM模型的构建。目前主要是针对Autodesk的Revit的建模功能的扩展工具Dynamo,实现复杂造型、参数控制、带有信息的模型;参数化几何造型,但无附属工程信息的参数化建模工具,基于Rhino的Grasshopper。适用方向:其模型可以标准的三维几何体数据格式导入主流BIM建模软件中。
好了,关于BIM主要软件包括哪些?主要应用有哪些?就为大家介绍这么多,希望通过此文能够帮到大家!
免费1人已点赞
装饰BIM应用
返回版块1663 条内容 · 121 人订阅
BIM技术在室内装修中设计的运用在传统工作流程下,整个装修行业的规范性和工作效率亟待提高。随着BIM技术的推广应用,探究基于 BIM技术 的室内装修。目前室内装修设计过程中,设计施工图、效果图、概预算等分别由各专业人员使用不同的软件分别完成。 一、有建筑BIM模型 则可以直接在该建筑信息模型(BIM)中进行装饰构件模型的绘制,并通过构件的碰撞检测,消除装修构件之间以及装修构件和原建筑结构、水电、机械等专业之间的碰撞冲突,显著减少由此产生的方案调整及返工情
只看楼主 我来说两句 抢板凳面向几何建模技术是一种基于几何造型的建模方法,借助几何造型软件(如 AutoCAD、 3DSMAX、 MAYA、 Unity3D、 Revit、 Bentley、 Catia),构建出具有几何和拓扑信息的物体三维模型,常常采用网格或者多边形表示。
