喀斯特地貌分布在广西、贵州、重庆等地,其中广西分布最为广泛。喀斯特(KARST)即岩溶,是水对可溶性岩石进行以化学溶蚀作用为主,流水的冲蚀、潜蚀和崩塌等机械作用为辅的地质作用。桂林山水即是喀斯特地形的典型表现。侵蚀形成的溶洞天坑等地理景观。乐业县大石围天坑群是世界上最大的天坑群,被誉为“世界天坑博物馆”。云海天舟项目正是为体验这种大尺度地理奇景。观赏峡谷大尺度地理景观的典型案例,美国亚利桑那州科罗拉多大峡谷观景平台,悬空的甜甜圈造型将建筑的凌空感和旅游动线相结合。山西悬空寺建筑与崖壁融为一体,中国山水画情境的再现。大石围天坑的崖壁距离山顶被植物覆盖,想要体验天坑的凌空感,需要使游客接近或超出崖壁。如果采用甜甜圈造型,后部需要巨大的支座平衡前端重量。
设计师冥思苦想时,收到一位同学送的教师节纪念品,一个不倒翁。这种扁担式的不倒翁造型,立刻启发了他,促使他重新考虑观景平台的选址。无人机地形搜索比较的结果显示,从山脊支点到崖壁24米,必须可以超越这一距离,才能观赏崖壁,体验天坑613米的深度,最终选定34米作为悬挑的设计指标。云海天舟由两条蜿蜒的曲线所组成,分别定义了由山脊向崖壁延伸同时不断降低的观景平台,让人尽可能接近崖壁。下部曲线形成内部的咖啡厅以及结构所需要的高度。V字形的支撑将整个建筑的落地点限定在最小范围内。平台前端的透明玻璃让人在悬挑34米的位置可以体验心跳的感觉。回到咖啡厅向天坑相反的方向眺望则是重峦叠嶂的山景。两种体验的转换让人从临渊心跳到开阔平静,心境的转换与景观一样跌宕起伏。
完成34米的悬挑尺寸仅仅是设计面临的挑战之一,平台的变形度、振幅控制,为了保证安全的心理感受,为设计增加更大的难度。山脊顶部400米长的裂缝是项目最主要的不稳定因素。除了灌浆处理,建筑的支座设计向内倾斜,水平分力提供山脊环抱力,增加场地的稳定性。建筑结构一体化的设计方法,结合结构设计原理,将变形最大的部位向颈部后移,悬挑最前端的变形反而更小。液态阻尼箱的采用进一步控制了振幅与振动频率。减少垂直力对山体的破坏,建筑的自重尽可能减轻到基础开挖的岩石相同的重量。观景平台主体结构采用空间钢桁架结构,前端栏杆作为桁架结构的一部分,使前悬臂尽可能的轻薄。通过增加支柱长度,实现了前悬臂结构的预应力拱形结构,同时对静载和部分活载下的挠度进行补偿,这也保护玻璃免受大的变形。结构系统和构件的布置适应了力的分布,与建筑几何完美对应。
幕墙参数化设计,结构主体两条主要控制曲线并不在同一平面内,侧立面玻璃幕墙的扭转曲面,解析为直纹曲面,幕墙框架布置减少对景观视线的遮挡。构件的连续转折变化用参数化设计方法进行描述,精确定位。
建造过程考虑到喀斯特地形存水困难,当地植被生长缓慢,生态条件脆弱,在山脊非常有限的场地内建造一座80米长,10米宽的观景建筑,三座塔吊接力将预拼装构件吊装至山顶,最终完成建造。云海天舟的设计在自然景观保护与利用的两难之间,从设计理念与技术的角度给出了一种解答。技术的应用不单是为了实现悬挑尺寸的数字指标,应对设计目标技术的内在碰撞与设计理念的契合,自然形成了设计的最优解。让更多的人能够体验到喀斯特地形天坑带来的震撼性体验。建筑以一种高调的姿态谨慎的应对脆弱的地质条件,强烈的视觉形象背后则是谨慎分析之后的理性回应。山谷间实现34米悬挑是建筑结构的一次大胆尝试,放眼整个天坑群,云海天舟仅仅是山间渺小的一叶小舟。
项目信息
△总平面图
△平面图
△剖透视
△剖面图
△结构示意图
△结构示意图
△结构示意图
△结构示意图
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
