土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ “固化活性纤维土”边坡复绿技术
“固化活性纤维土”边坡复绿技术
发布于:2022-12-12 09:26:12 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
“固化活性纤维土”边坡复绿技术
固化活性纤维土是由植物纤维(泥炭、 芦苇杆等)、珍珠岩等基体材料均匀混合,适当压缩,相互间紧密结合而又维持适宜的孔隙度。热熔粘合纤维在高温下熔化、粘接,形成三维网状结构,将基体材料包裹、固定,成为稳定的固化基质。
针对工程建设中形成的水泥(砼)坡面及其他硬质坡面可采用“固化活性纤维土”进行复绿即可达到生态景观的效果。固化活性纤维土层只需5cm厚(根据种植需求可定制生产)即可保证地被植物的正常生长。
采用固化活性纤维土的坡面绿化工法,不仅满足了植物生长所必需的土壤营养条件,还能通过智能控制系统,有效监控植物生长情况,从而更好的控制植物生长。
固化活性纤维土优势
1、固化成型不流失:不会因风力作用产生飞尘二次污染;
2、耐久性强:耐高温高湿、紫外线无植物覆盖垒土的耐久性15年以上;
3、安全性高:在耐风压试验,老化试验中体现优越的安全性;
4、轻质吸水:满水状态下固化活性纤维土培养土模块 50kg/㎡;
5、保水透气:孔隙度很高,适当压缩,相互间紧密结合而又维持适宜的孔隙度;
6、结构稳定:稳定的孔隙拥有不板结、不流失的优良栽培特性;
7、可塑性强:可以根据设计加工成任何形状;
8、生态环保:原料废弃后还可再生利用。
施工流程
1、施工准备: 对现场的所需材料准备,所需机具准备,以及所需人员的准备。
2、硬质化坡面基础清理: 对硬质化坡面进行基础清理,用专用工具清扫掉硬质化坡面表层灰尘、杂物碎石、脱落物等,利于后续 的坡面绿化施工。
3、坡面基座施工: 若坡面达不到粘贴施工工艺的,将对坡面进行钢结构基座构建预埋,基础施工。
4、钢结构安装: 结构材料到场,钢结构焊接施工。
5、坡面绿化种植模块铺装: 有序的将硬质化坡面涂刷固化活性纤维土专用高强度粘结剂,将固化活性纤维土平整铺放在之上,固化活性纤维土牢牢粘结在坡面层。 (若是钢结构基础,则将固化活性纤维土模块安装在钢结构上。 )
6、给排水施工: 坡面等距离(由每面植物墙实际体量决定)安装一排灌溉给水管,设一排压力补偿滴灌管或滴头,以保证短时间内完成灌溉并确保滴灌的均匀度以及所有植物的需水。
7、植物种植: 植物运送到场后,按要求对植物进行场内转移。 由高空作业车等将植物传送到坡面高处,施工人员进行植物种植。 每个种植孔种植一株苗。
8、智能灌溉调试: 灌溉分区域调试、联合调试。
9、后期养护: 根据项目现场的实际情况,制定针对该项目的养护方案。 养护包含对边坡的植物的浇水、施肥、局部补栽、病虫害防治。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
土地生态保护修复的现状与思考
核心提示 本文梳理了土地和土地资源的基本概念,分析了土地退化及其原因,概括了土地退化的现状和趋势,总结了国际与国内土地生态保护修复行动,并提出了推进土地生态保护修复的相关建议。
