土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 从图纸到施工|景观软景硬景营造工艺(干货)
发布于:2022-12-12 09:19:12 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
内容来源:景观微评  百度文库
如有侵权,请联系删除
 软景
景观施工前的准备工作
1、图纸解析及深化。 拿到图纸,对设计图纸先进行解读。通过设计交底,与建设方或设计师沟通后,根据现场实际情况对图纸进行深化。哪里需要重点体现,哪里需要简单处理,要有统盘筹划。要把庭院或是大空间的骨架构架起来,掌控好大骨架,突出点位效应,这是做出优秀作品的前提。
2、要对所施工的场地进行熟悉,清楚地下管线的布置与走向、地下水位的标高等等,这样有利于根据图纸并结合实际地形情况,进行分析、研究、提出深化方案。
土方造型
工程开工之始,首先的工作就是土方造型。土方造型的美感,不能仅停留在设计图纸上,首先要熟读图纸,掌握其中的设计意图,了解设计师想要表达的思想或某种意境,参照设计图,对现场进行踏堪,图纸所表达的与实际地形有无冲突进行认证。
↑大空间土方造型时,要注意土坡堆置的饱满度与起伏性,不可出现凹瘦型。
↑ 在别墅庭院施工过程中,要首先确定草坪线与灌木收边线的准确位置,根据以上边界线进行堆坡造型处理,做到庭院内空间虽小,但地坪有起伏感。
↑ 对于地形,首先要对回填的松土进行水夯,经沉降后,要精于整理,去掉不合格的土块进行造园。
↑ 在仿照自然山形,经过人工造坡后,凸现出的自然景观,给人以一种非常饱满、厚实的景观效果。
↑ 在造型过程中,如遇到一次性回填土较深的区域或部位时,又无法进行分层夯实,为了防止日后土方大面积的出现下沉情况,在这过程中,要及时的组织人员与设备进行水夯,使土壤达到一定的密实度,以杜绝后期的质量问题出现。
测量放线与定位
在经过土坡造型及人工粗整完成后,运用经过深化后的图纸,进行乔木点位放样,对于规整的列植树阵及行道树,要运用专业的精纬仪及水准仪进行座标及标高控制。
↑ 现场种植的效果(突出点位效应)
↑ 方案深化后现场效果(皂角树)
↑ 先在平面设计图上进行大乔木点位深化设计
↑ 别墅庭院内,在重要位置点种高大乔木,做为庭荫树,窜出屋面,打破平淡的天际线,突出点位效果。必要的时候要考虑庭院中大乔彼此的呼应关系。
↑ 行道树种植:要求所选的树木高度、冠形、分枝点的高低都必须保持基本一致,以凸显列植效果。
苗木选材
树立景观营造标准
1、明确乔木树型要求,对提供的苗木资源进行考察,保证到场苗木的需求量和质量。
2、明确灌木、球类及草坪要求,对提供的资源进行考察,保证到场苗木的需求量和质量。
乔木种植
乔木种植质量的好坏,直接影响到整个项目的感观。
1、乔木种植时,首先要保证成活,因庭院内大乔木种植时在当时是具备施工条件的,但若苗木死亡后,就极不容易进行更换补种,如行道树亦是如此。
2、古人云:坐有坐姿,站有站相,树亦如此,大乔木种植后切记要立支撑,不能东倒西歪,影响整体的景观效果。
3、 对于移栽的苗木,修剪量不宜过重,不能短截,只允许疏枝、摘叶,否则也会影响整体的景观效果。
4、在种植完成后,其相关的附属工作亦要及时跟进,要完善。
每幢庭院配植3至5棵大树,营造庭院主景树,点位考虑绿化与建筑立面的协调关系;
侧院尽量做到大面简洁,主要结点以花镜手法营造热烈而又不失精致的庭院美景;
注意邻里之间的视线遮挡,做到虚实结合,确保分户之间的私密性;
注重对围墙立面的弱化处理,尽量以自然群落的手法结合藤本植物,而不是牵强的去掩饰。
↑ 优秀的园林景观作品,需要好的单体材料来保障。
↑ 在运用机械如挖机、吊机种植大乔木时,必须注意施工人员的安全。
↑ 在重要位置点种高大乔木,做为庭荫树,窜出屋面,打破平淡的天际线,突出点位效果。
↑ 配植高大的香泡树,既考虑与邻户之间的视线隔断,又可以做为庭院的一大主景来展示秋天硕果累累丰收的景象。
↑ 高墙庭院的景观处理:不能种植太厚重的乔木,应以轻盈,透性好的植物进行配植,显示出山水画的景观效果。
↑ 庭院内点植主景树时要考虑点位的正确性,考虑整个庭院各个角度的观赏性及比例分割问题,以提高整体的协调统一性。
↑ 对于规则式风格的庭院,配植手法一定要讲究中轴对称。
↑ 烧烤台、花架后面的植物,应以框景的角度去考虑配景。分配好比例关系,可以点种舒展树型的红枫,紫荆,樱桃等作为主景树进行配植,以简洁明快的手法来处理。
↑ 对于列植的苗木选择:要求所选的树木高度、冠形、分枝点的高低都必须保持基本一致,以凸显列植效果。
↑ 现场实景局部鸟瞰效果
↑ 经验收不合格的单体材料,必须坚决清退。
↑ 对于乔木的支撑必须统一规范:四脚撑,选用的杉木大小的干径为7-8cm,去皮,刷两道黑色油漆。
↑ 乔木种植完成立完支撑后,要对树根颈部进行处理:泥球处不能覆土太厚,一般盖土5-8cm即可。在泥土之上,再覆盖5-10cm的陶粒,既为了美观又可保证树木根部的呼吸作用。
灌木配植
在乔木定位种植完成后,首先我们要自检一遍,对各点位的效果进行把控,确认是否每个重要点位都已种植到位。
其次,结合现场地形、与相邻建筑及其他建筑的协调情况如何,是否相匹配、相统一作一论证。可能的情况下,邀约一下建设单位及设计师到现场确认一下,确认景观效果是否已体现出设计师的设计理念。
最后将进行大范围的灌木及亚乔种植、配植。 项目部施工人员、技术人员必须做好相关的技术交底工作。
凡事预则立,只有形成统一思想,各部位,各节点技术交底都到位了,才能做好现场效果的把控工作,有时不能仅仅只局限于图纸。图纸,有时仅供参考。
↑ 景观效果,不能只局限于图纸,要懂得现场把控的重要性,对于线形的要求,要力争做到一步到位。施工技术人员要具备现场的设计应变能力。
↑ 对于与法式建筑相匹配的灌木配植,讲究严格的规则性。在花园里,也常用花境的手法将树木、灌木丛、草本植物进行精巧的组合。
↑ 法式庭院,讲究的是严格的规则性。
↑ 在各小区或庭院入口处,宜布置大面积的花期周期长的花灌木或时花为主,营造一片热闹、奔放、喜庆的景观效果。
↑ 庭院内灌木配植,必须简洁、明快、清爽、丰富并富有层次感。模纹之间线性清晰,色块之间必须有季相变化。
↑ 植物的配置要有群落感,造园要师法自然,营造一种野趣,达到人与自然的融合。
↑ 公共景观区域灌木配植,应以简洁、明快、清爽、富有层次感、季相变化并以配植大面积花灌木为主,以烘托气氛为主。
↑ 注重对围墙等立面的弱化处理,尽量以自然群落的手法结合藤本植物,以提升整体美感。
↑ 亚乔的配植一定要模仿自然生长状态下的植物群落,以群植为主,尽可能的避免单植,以免显得凌乱。
↑ 灌木与草坪接口处要讲究线条曲线美。
↑ 建筑角隅处宜点植舒展型具有一定高度的花灌木或常绿具有一定观赏性色叶树种为主,花期或季相变化时可以弱化建筑立面。
草坪铺设
完成灌木种植,草坪铺设前,必须先对场地进行清理,然后对需要铺设草坪的区域进行人工精整、重新整理地形。对因土方沉降而导致局部不平整的地方需要人工重新补土造型。
场地经过人工精整后,须加铺5cm厚的细砂+营养土,作为草坪基层的改良层,满足草坪的生长需要。
↑ 在精整的土坡上,进行人工加铺细砂+营养土的改良层。
↑ 庭院内铺设草坪后的效果
↑ 公共景观游憩草坪铺植后的效果
↑ 观赏性草坪铺植后的景观效果
↑ 功能性开敞式草坪的景观效果
排水盲管、景观地漏的设置
↑ 庭院内地势相对较为平坦,乔木、草坪区的排水要求相对较高,因此必须设置地下排水设施,以提高大乔木的成活率及保证草坪区域基层的硬度和平整度。
↑ 景观地漏排水,主要是排硬质铺装表面的雨水及暴雨期草坪上的雨水。材料以UPVC为主。
↑ 安装完成后的成品效果
文明施工
↑ 文明施工,及时清理施工过程中所产生的垃圾,保持施工区域的整洁。
养护管理及后续服务
↑ 细微之处见品质,树立“名牌、精品”的品牌意识,在后期对于工程存在的不足之处要精益求精。
↑ 施工过程中的养护工作刻不容缓,直接关系苗木的成活率。
↑ “三分种,七分养”,专业的养护管理,是创造精品工程不可缺少的一个重要环节。
 硬 景
测量放线与定位
硬质景观工程的施工,测量放线是关键,它必须严格按照设计图纸的平面定位坐标或节点详图来进行放样,必须与面层铺装施工的排模几何尺寸相符合。
↑ 现场施工总体放样后,必须对图纸与现场的几何尺寸进行复核、校对。
基槽开挖
↑ 基槽开挖必须严格按规范施工,禁止超挖,做好现场记录、复核工作。
↑ 基础开挖过程当中,必须有专人负责指挥施工。
铺装基层处理
铺装基层处理分为以下几个施工步骤:
1、素土夯实
2、级配碎石/块石回填
3、机械压实/人工夯实
4、素砼找平
5、砖胎模施工
6、钢筋施工
7、混凝土浇筑
↑ 对于地下水位较高的施工区域,挖沟进行湿土排水。
↑ 块石回填时,要注意回填的块石粒径大小,要有一定的级配,不可带有泥碴土,回填好后要平整,压实,有一定的压实度。
↑ 在基层块石回填的过程中,要注意回填的厚度,在地质较好的区域,严格按设计要求来进行施工,不可超过预控标高。
↑ 对于原来回填土较深且又密实度不够的区域或软基部位,在基槽开挖时,必须挖到持力层,否则会导致基础沉降的严重后果。
↑ 对于原来回填土较深且又密实度不够的区域,如与建筑主体相接部位或软基部位,在基槽开挖时,又无法挖到持力层时,必须采取有效的措施来保障硬质基层下沉的问题。
措施有:打洛阳铲桩(费用较高)、打松木桩等。在采用打松木桩时,若桩身长度不够时,要注意接桩。
↑ 对于回填的级配块石料,必须经过机械压实,以保证基层的稳定性。
↑ 对于像园路、矮墙基础或小面积的硬质铺装基层,在无法使用大型机械操作的情况下,必须采用人工打夯的方式进行压实。
↑ 碎石垫层:现场施工过程照片。
↑ 在景观施工过程中,采用砖胎模进行施工,可以有效地避免在浇筑混凝土过程中出现的胀模、漏浆现场。
↑ 专业的模板施工,注意模板搭建的牢固性与稳定性,不可在浇筑混凝土时出现胀模或漏浆现象。
↑ 硬质铺装基础的钢筋施工过程
↑ 停车场与车行道的钢筋基础。
↑ 工人在现场浇筑混凝土
泳池及水景结构施工
↑ 水景结构的专业模板搭建与基础砖胎模施工过程。
↑ 泳池钢筋部分施工时,必须严格按照设计图纸的设计要求及施工规范来进行施工。
↑ 异形水景钢筋结构施工
↑ 泳池混凝土浇筑过程
↑ 异形泳池浇筑后的实景:异形泳池施工时,必须注意模板搭建时的质量,要“横平竖直”,弧形要自然、流畅,讲究曲线美。
↑ 异形水景拆模后的效果
↑ 水景池砌体施工现场情况
↑ 水景池砌体完成实照
面层铺装
在施工过程中,面层铺装是工程中最后一道工序。对于这一道工序,我司有严格的企业标准,在所有正在施工的或是已完项目、或即将开始的项目,都将参照这一标准去实施。这是做出精品项目不可缺少的一个重要部分。
一、 在铺装展开之前,所有项目都必须做出铺装小样,在经过公司领导层确认之后,方可进行大面积施工。
↑ 对于未经建设单位与设计师论证的铺装进行试样,是保证景观铺装效果的关键。
↑ 现场经过认证后的铺装样版
二、在铺装展开之前,对硬质基层与设计图纸的铺装几何尺寸进行复核,校对铺装的模术是否达到最理想的状态,是行优化处理。在面层的铺装过程中,避免出现较小的“边角块”,以影响到整体铺装的景观效果。
↑ 施工人员在现场弹线、铺装过程
三、在经过铺装样板确认、校对与优化铺装模术后,开始进行大面积的铺装施工。
铺装开始,一般先进行铺装走边,然后再展开。
↑ 在园路的铺装施工过程中,要注意线型的流畅。
四、所有铺装面必须控制好排水坡度与铺装面的平整度,绝对不允许出现高差块和积水现象。
五、对铺设完成的铺装面进行一系列的   技术处理,以保证完成面的景观效果。
施工程序有以下几个步骤:
1、清洗铺装面;
2、切缝、修缝处理;
3、再次清洗过程;
4、专业勾缝处理;
↑ 清洗铺装面
↑ 专业工人在现场切缝、修缝施工场景。
↑ 经过切缝、修缝、清洗过的现场实景。
↑ 经过专业勾缝过的现场效果
↑ 水景石材贴面施工现场
↑ 现场加工砂岩压顶板底部的滴水线,防止雨水污染立面。
↑ 对于有些异形的石材,有专业人员进行现场加工、安装。
↑ 对于雕刻的大面铺装,由专业施工人员进行施工,以确保良好的景观效果。
↑ 泳池马赛克的施工照片
成品保护
铺装面层在一系列的工序完成后,成品保护就显得格外的重要,对于铺装面层的保护工作,我司有严格的施工要求:清洗完成的铺装面,先盖一层塑料薄膜,再在上面盖一层彩条布,最后在彩条布上面加铺一层5cm厚左右的细砂。
项目完成实景照片
雨污水、电施工分项
场外硬质景观工程,因为涉及到的工作面比较广,为了减少相关单位的交叉施工影响,及降低施工成本,往往雨污水、电安装工程全由硬质景观单位来施工。 我司有专业的雨污水、电安装施工人员,有较强的施工作业能力。
↑ 雨污水管道基槽开挖过程
↑ 砂护管施工过程,现场的标高控制。
↑ 雨污水管道现场安管过程
↑ 严格按照施工规范要求下进行施工的现场实景。
↑ 各雨污水窨井基础处理措施,以防不均匀沉降,导致质量问题出现。
↑ 现场雨污水各井室的砌筑过程
↑ 安装并调试完成的灯光效果
文明施工
↑ 在封闭施工区域,要注意与外界环境相协调,保持整洁。
↑ 施工现场,材料必须堆放整齐。
结束语
景观工程营造是一门艺术,我们将一直努力前行,本着对客户极度负责的态度,创造更多的精品工程来予以回报彼此的信任。
文章仅供学习交流,如若图文资源侵犯您权益,请及时与我们联系,我们将第一时间做出处理
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
10款汀步设计案例分享,供你参考~
汀步,在花园设计中很受欢迎,花园小径常以汀步的形式来设计,景观项目中也应用很多,常与 草坪、砂石、水景 搭配,别看这一步一阶,其实也需要花心思设计。 △郑州龙湖天境/DDON笛东 那汀步如何设计才能融入整体,丰富行走和视觉体验呢?一起来看看这 10款汀步设计案例 ,说不定会给你一些灵感~
