屋顶花园设计的事项,无论从亲近自然或者是居住舒适度、实用率出发,屋顶花园都是最为适合的一种形式,今天我们就来讲讲其中的要点。
建筑体要求
Building requirements
搭建屋顶花园前首要从多方面考虑建筑体的制高点是否属于违建范围:顶板荷载、屋顶坡度、建筑高度都在考虑的范围内。
·屋面荷载
设计时应采用整体浇筑或预制装配的钢筋混凝土屋面板作结构层。同时,应将亭、廊、花坛、水池、假山等重量较大的景点设计在承重结构或跨度较小的位置上,同时尽量选择人造土、泥炭土、腐殖土等轻型材料。
屋顶花园设计专家给了下列方程式: 屋顶允许承载重量>一定厚度种植层最大湿度重量+一定厚度排水物质重量+植物重量+其它物质重量。
·屋顶坡度
平屋顶及屋面坡度小于15度的坡屋顶,宜做屋顶绿化。平屋顶适用于花园式、组合式或草坪式屋顶绿化,坡屋顶适用于草坪式屋顶绿化。
·建筑高度
6层以下、18m高度以下的建筑物屋顶
·水体设计
水是绿化中不可缺少的要素,更是常用的造景手法。因此在屋顶载荷允许范围内,可以考虑设计水体。
多建造成浅矮小型观赏池,其形状随造园基调可建成自由式或各种几何形,池深度为300-500mm。屋顶水池的水体积较小,为保证其水质洁净可以结合喷泉,使用循环水系统,既可节约用水,又可经常保持水质清澈。
花园的基本类型
Basic types of gardens
·花园式屋顶绿化
·组合式屋顶绿化
·草坪式屋顶绿化
花园的基本构造
Basic structure of garden
北京市建筑工程研究院叶林标将种植屋面各构造层次分为七层:种植介质、隔离过滤层、排水层、耐根系穿刺防水层、卷材或涂膜防水层、找平层和找坡层。
1)植被层
屋而绿化适用于坡度不大于3%的平屋顶,屋而防水等级为1-2级,耐用年限为25年以上。乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。
2)种植土层
一般采用野外可耕作的土壤为基土,再掺以松散物混合而成种植土。
3)过滤层
隔离层可采用无纺布、玻璃丝布,也可用塑料布,为了透水搭接不粘合。
4)排(蓄)水层
排(蓄)水层应根据屋顶排水沟情况设计,按照植物对土壤的要求,种植土层失水过速,植物容易缺水干枯,种植土层含水过量又会造成植物烂根而影响生长。
5)保湿层
提供干旱时所需要的水分。
6)隔离过滤层
隔离过滤层是在种植介质和排水层之间,采用无纺布或玻纤毡,可以透水,又能阻止泥土流失。
隔离过滤层的下部为排水层,隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10-20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。
7)防水层
防水层要二道设防。如用合成高分子卷材和涂料,可选择上为1.5mm厚的P型宽幅聚氯乙烯卷材或厚1mm的高密度聚乙烯,下为2mm厚聚氨酯或硅橡胶涂膜;也可选择上为高密度聚乙烯卷材,下为硅橡胶或聚氨酯涂膜。
植物配置
Plant configuration
? 屋顶花园植物选择的要求及特点
1)选择耐旱的矮灌木和草本植物;
2)选择阳性、耐瘠薄、耐积水的浅根性植物;
3)选择抗风、不易倒伏的植物种类;
4)选择抗寒性强,冬季能露地越冬的植物;
5)尽量选用乡土植物;
6)栽植容易,耐修剪,生长缓慢的树种。
? 栽种土选择
屋顶花园树木栽植的基质除了要满足提供水分、养分的一般要求外,应尽量采用轻质材料,以减少屋面载荷。
常用基质有田园土、泥炭、草碳、木屑等。轻质人工土壤的自重轻,多采用土壤改良剂以促进形成团粒结构保水性及通气性良好,且易排水。
如果你也有一个露天阳台,不妨也建造一座花园,见证每一场风吹日晒, 同时,从增加城市绿化覆盖率、改善城市生态环境的方面而言,屋顶花园在现阶段城市建筑十分拥挤的情况下,是一种非常有效的绿化模式。
来源:百达造园
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
公园“拆墙透绿”的浪潮,让城市呼吸转自公众号:GreenLens 本文为微信公号GreenLens(ID:Lens_Focus)授权转载 疫情三年,城市里竖起了无数的“墙”,但也有许多墙在悄悄消失。 北京元大都城垣遗址公园拆除了外围一圈水泥墩和铁栅栏,上海百年历史的复兴公园拆掉两侧的围墙与街区无缝衔接。在西安、在成都、还有许多城市中,“拆墙透绿”的浪潮正在蔓延。
只看楼主 我来说两句 抢板凳屋顶花园的设计要结合屋顶的特点,不要破坏性的种植
