土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 『考研干货』丨地形处理方式--挡土墙矮墙处理
发布于:2022-12-12 09:18:12 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
··本期分享···
··· 地形处理方式--挡土墙矮墙处理 ···
   处理场地高差,挡土墙也很常用,是一种快速、有效的高差处理方法,其形式多样,可以为混凝土、石墙或者其他材质,根据风格或作用不同来选择应用。合理、美观地设置景观墙,能有效的成为景观中的亮点,为项目增色不少。
●1.挡土墙的设计
   挡土墙在选择过程中,首先要对其承载力进行分析,根据地貌、水文、高差选择合适的挡墙形式和材质,确保挡土墙在日后使用安全稳定,不发生倾斜,保证景观效果的最佳性。
挡土墙的设计千变万化——既可以与花坛、绿地等的池壁或者坐凳结合,形成供人休息停留的线性休憩交流空间;也可以与景墙或者水景结合,划分空间、装饰环境。
●2.设计原则
  以“小”“巧”“精”为原则,使整个环境空间产生协调、美观的艺术效果。
●3.设计形式
   挡土墙的设计形式指挡土墙的形状和高矮。据环境状况通常采用“五化”设计手法,即化高为低、化整为零、化大为小、化陡为缓、化直为曲。
  这五种设计改变了挡土墙立陡的单一设计,与植物等相结合,减小了挡土墙的不利视面,增加了绿化量,既有利于创造小气候,又有利于提高空间环境的视觉品质。
挡土墙的设计形式一般那分为以下五种:
①化高为低
   土质好,高差在1米以内的台地,设计的挡土墙要降低高度,在0.4/0.6米。上面部分放成斜坡,用花草、灌木进行绿化。如果坡度大,为了保证土坡的稳定,可用空心预制水泥方砖固定斜坡,再用花草,灌木在空隙处绿化。既美观、保持生态平衡,同时也省工省时省工程投资。
②化整为零
   高差较大的台地,在2.5米以上,做成一次性挡土墙,会产生压抑感,同时也易造成整体圬工,应化整为零,分成多阶的挡墙修筑,中间跌落处平台用观赏性较强的灌木绿化,例如莲翘、丁香、榆叶梅、粉刺玫、黄刺玫等,也可用藤本绿化,例如五叶地锦、野蔷薇、藤本玫瑰等。土质不好要进行换土。这种设计解除了墙体视觉上的庞大笨重感,美观与工程经济得到统一。
③化大为小
   在一些美观上有特殊要求的地段,土质不佳时,则要化大为小,即使挡土墙的外观由大变小。做法是整个墙体分为二部分,下部加宽,形成种植池填土绿化。在景观明亮之处也可以设计成水池,放养游鱼水生植物,也可以设计成喷泉,形成观赏性很强的空间效果。
④化陡为缓
   把直立式挡土墙设计成斜面式,同样高度的挡土墙由于挡墙界面到人眼的距离变远了,原来看不见的内容现在能看到,视野空间变得开敞了,环境也显得更加明快了。
⑤化直为曲
   把挡土墙由直化曲,把直线条化成曲线,突出动态,更加能吸引人的视线,给人以舒美的感觉,尤其在一些特殊的场合,结合如纪念碑、露天剧场、球场等,流畅的曲线使空间形成明显的视觉中心,更有利于突出主要景物。
● 4.实景参考
▲本图由小站绘制,严禁转载!
往期优秀图纸欣赏
注:图中实景照片/项目图纸均来源于网络,侵权删除。
图中手绘作品由园林景观设计小站/小威写生绘制,归作者所有,转载需说明!
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
万瑞·璟瑭颐养小镇 | 以自然之韵颐养院墅生活
