土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 数控等离子切割机如何操作
数控等离子切割机如何操作
发布于:2022-12-11 15:54:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
数控等离子切割机操作规程:
等离子切割机的开机、关机:操作人员每天按照以下开关机的顺序进行操作:
1、启动空压机、空气干燥机;
2、启动机床控制柜;
3、启动等离子电源;
4、设置好所有参数后启动程序进行切割。首先要调节钢板和轨道的平行,再根据板材的厚度来选择割嘴的型号,切割速度和穿孔时间或者调节等离子电源的电流的大小,数控火焰切割机预热时,要避免板材上有太多的铁锈,它会影响数控火焰切割机的预热时间和切割效率。
5、工作完成后,关闭所有电源、气源。
然而,对于一个新手来说如何快速提高数控等离子切割机的操作水平呢?
第一,操作者需对操作的数控机床有一个全面的了解。了解机床的机械结构:要了解机床的机械构造组成;要掌握机床的轴系分布;更要牢牢地掌握机床各个数控轴的正负方向;要掌握机床的各部件的功能和使用;另外要掌握机床各辅助单元的工作原理和功能,以及机床各个安全门锁的工作原理、功能和使用方法。
第二,要熟练掌握控制数控机床的手动或者自动操作,熟练掌握控制机床的各数控轴的移动。操作者必须达到熟能生巧的境界,那么才能在任何情况下都能做到收放自如。
第三,要熟练掌握程序编辑,各个工序的参数补偿和刀具或者砂轮的直径和长度的补偿。首先经过培训掌握你所要操作数控机床的编程语言,编程方法和各参数补偿方法。在通过仿真软件进行加工,注意在模拟过程中所有参数都必须正确输入。另外,操作者需要特注意:仿真加工只是理论上的一个结果,并不代表机床在实际切削加工过程中就不会发生碰撞,也不代表就能加工出合格的产品。
第四,实际加工过程中的加工技巧,认真做好准备工作。先将图纸读懂,确认要加工工件的位置,确认要加工工件部位的精度公差,然后编辑加工程序。
对于新手来说,掌握一定的数控技术是非常有必要的,对于数控切割机的操作有一定的帮助,可以避免工作中的事故,也可以在短时间内提高自身技能,为公司创造经济效益。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
交流变频电源在测试断路器方面作用
    随着社会的发展,对用电安全性和可靠性的要求更加严格。高压断路器有两个任务:电力系统的控制和保护,其性能好坏与电力系统正常运行直接相关,可靠性测试来自良好的电源配置,交流变频电源恒流电源为测试工程师提供了可配置和可调功能的丰富测试经验。 在低压断路器的初级注电测试,高强度电流以低压(通常为5-10V)注入断路器的每一相。交流变频电源恒流电源设置为10V500A或1000A。注入电流的强度可以根据每个制造商的推荐值或制造商宣布的时间电流曲线的值来确定。每个与相位相关的测试电路通常都通过断路器线路触点供电,并通过负载触点返回。断路器组件(电流转换器,导体,接点,跳闸操作机构和机械跳闸装置)的所有正确操作都可以通过在断路器的每一相中执行一次初级注电试验来完成。根据断路器的时间-电流曲线,每个测试电流强度都有确定认证所需的时间响应。
