知识点:箱式配电室
箱式变电站与室内变配电室,是电力系统配电网的主要设备。
(图片来自网络)
箱式变电站,简称箱变,即将变压器、高压、低压等设备安装固定一个金属或非金属箱体内,再整体运输至现场,在现场落位后,连接上电缆即可使用。
室内变配电室,简称变配电室,即供电系统用于将高电压通过变压器降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统,一般配置有电力变压器、高压配电柜、低压配电柜、电缆等等。
两种设备形式在用途、构成等方面基本一致,但在建设、使用、运维等方面存在诸多不同,也因此在不同场合有着不同的使用选择。
下表为两者主要区别的对比,各位参考。
下图为典型的箱式变压器一次系统图。
下图为典型的变配电室10kV高压一次系统图。
综上,箱式变电站和室内配电室的选择,一般以经济性为主、综合考虑其他因素。负荷相对集中且具备站室建设条件的项目,建议优先考虑室内变配电室供电方案;负荷比较分散的项目,建议优先考虑箱式变电站供电方案。
具体方案需结合具体项目综合考虑为宜。
最后特别想强调的是,传统上很多地方习惯于把配电站室放在建筑物的地下,甚至是地下底层。
这种做法存在很大弊端。
一旦进水,停运在所难免。去年一次大雨内涝,大面积停电的教训相当惨重。
现在有些地方,也已经推出地方性规范,明确了配电站室不能建在地下。
寸土寸金,但安全是前提。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
详解配电柜安装和接线全过程知识点:电源配电柜 一、配电箱和配电柜的区别 1. 概念上的区分 (1)配电箱 配电箱是一个小型的电源分配箱,内部包含电源开关和保险装置。结构比较简单,多用于终端电源分配。配电箱是供电系统中的最后一级配电设施,一个配电箱可以是一个电源进线和多个供电输出回路,从配电箱引出供电输出回路至各个用电负荷,由于配电箱的体积较小,不能放入大型配电设备,所以配电箱的容量都不大,一般4-8个小负荷用一个配电箱,配电箱布置在供电负荷的中心地带,用电缆或者电线将电送到负荷。
