知识点:配电列头柜
数据中心供配电系统是为机房内所有需要动力电源的设备提供稳定,可靠的动力电源支持。
精密配电列头柜作为数据中心的末端配电产品,是最接近IT 设备的供电单元,它的安全可靠运行对IT 设备的正常运行至关重要。而目前新一代数据中心对供电系统的可靠性、可管理型的要求越来越高。IT 用户需要对信息设备的供电系统进行更可靠与灵活的配电、更精细化的管理、更准确的成本消耗等。精密配电柜不但完成传统的配电列头柜的配电功能,同时还具有许多强大的监控管理功能,使得数据中心的管理者随时可以了解机柜负载的加载情况,各配电分支回路的状态、各种参数以及不同机群的电量消耗等。
机械结构
柜体采用服务器机柜,与机房风格完全一致;
正面采用双屏防护设计,前门采用网孔门或玻璃门;
玻璃前门可方便观察各个开关运行状况;
网孔门开孔率高达85%,可直接观察设备的运行;
内部采用塑料面板,安全阻燃防火;
后门可选单开钢板门或双开钢板门;
顶板采用封闭式顶板,前部2 个带防护盖圆形进线孔,后部一个矩形带毛刷防护走线孔,方便柜顶走线;
机柜一侧采用镀锌分隔板,另一侧配置标准机柜侧板;
精密配电检测系统
系统组成
精密配电检测系统由人机界面、监控主机和监控从机组成;
采用分布式总线结构,相互之间通过内部总线交换信息;
系统特点
精密检测输入输出电量信息,可检测2 路进线和72 路出线回路;
可选两路温度、湿度或零地电压参数,保障机房用电安全;
两级阀值报警功能,提供有效的风险预警和告警功能;
通过人机界面和通讯,实现本地和远程实时声光告警;
双通道通讯,传输快捷,数据的实时性更好;
灵活的三相负载调节功能,硬件调节后无需调节软件设置;
高清9寸电容屏,分辨率可达1024*600 像素,显示更加细腻;
具有用户权限管理功能,防止无权限人员随意设置;
检测功能
检测系统配置9 寸中文显示触摸屏,可实时显示配电系统图,实时检测进线入回路的相电压、线电压、零低电压、相电流、相最大电流、电流不平衡率、电压不平衡率、分相有功、无功、视在功率、功率因数、总有功、无功、视在功率总功率因数、频率、总有功电度、总无功电度、电压/电流总谐波畸变率及分次谐波(2~63 次)、两路温度(可选)、1 路温度和1 路湿度(可选)。同时可以扩展检测最大96 路支路的电流、电压、最大电流、有功、功率因数、有功电度、电流谐波畸变率(3~31 奇次谐波),并能在它们超出相应设定范围时给出告警监控系统以辅助点的方式实时监视输入断路器、防雷器状态,在它们故障时给出告警;
监控系统一电压/触点方式实时监测每一路馈出回路的状态,在馈出失电时给出告警,并可单独屏蔽某一路告警监控系统以一次系统图的方式直观显示主回路及所有支路开关状态及实时电参量;
直观反映系统开关状态的通断情况;
人机界面采用柜门嵌入的安装方式,以便通过触摸屏进行参数的查看与设定
精度:进线电压、电流:0.5%;功率、电流:1.0%;
出线电压、电流:0.5%;功率、电流:1.0%;
告警功能
监测装置根据预先设定的保护值,对主进线及分支回路实现越限告警,并在人机界面的触摸屏幕上显示告警信息,装置本体发出声光告警功能,声光告警可屏蔽声光报警信号,具有重复性告警不阻塞功能,即原已发出的告警信号未消除而人为地关断了告警信号期间,又产生新的告警信号时,会再次自动地发出声告警信号。
主要检测需要及时告警的参量主要有:主进线回路的输入电压、过负荷(上限、上上限)、欠压、低负荷(下限、下下限)、输入频率超限报警、缺相报警、开关跳闸报警等;各分支回路的两级过负荷报警(上限、上上限)、两级低负荷报警(下限、下下限)、开关断开报警。
具有实时报警显示与事件记录功能,方便判断与查询故障类型,并可记录5000 条以上历史信息。
电气特性
进线断路器
采用GE RECORDPLUS 系列塑壳断路器,性能可靠;
标配辅助触头,可检测塑壳断路器开关状态及告警状态;
特殊情况下可选分励脱扣器,用于消防;
浪涌保护
采用模块式多级电涌保护器;
完整的预接线单元,由底座和插入式保护模块组成;
高通流量氧化锌压敏电阻,高放电能力;
“动态热脱扣”SPD 检测装置,可靠性高;
采用3+1 保护模式,可适应更恶劣的电力环境;
使用模块释放按钮,更换保护模块更简便;
分支断路器
采用GE REDLINE 系列微型断路器,系列齐全,结构紧凑;
可提供底部安装辅助触头,节省50%的面板空间(选配);
可采用热插拔技术,可快速实现三相负载平衡调节(选配);
隔离变压器
再造计算机级接地;
耐受谐波和滤波能力(K 系数);
绝缘及耐温等级(H 级及以上);
免费3人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
数据中心供配电系统的可用性分级管理知识点:供配电管理企业 诱发数据中心供配电系统故障的几大因素 在造成数据中心瘫痪的原因中,以因供配电系统的产品选型和设计架构的”考虑欠妥”所诱发的电气瘫痪的危害性最大。相关的统计资料显示,它存在如下几种典型的故障隐患: 1
